주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox One 컨트롤러는 2016년 Xbox One S 출시와 함께 소개되었으며, Windows 10/11용 블루투스 지원 기능이 추가되었습니다. 이 컨트롤러는 모델 1537/1697 컨트롤러에서 발견된 많은 설계 결함을 수정했으며 훨씬 더 안정적입니다. 이 컨트롤러는 개선된 모델 1914 컨트롤러로 대체되었습니다.
Xbox says controller is disconnected
My Xbox continually says that my controller is disconnecting, even though the light on the controller is still on. I’ve used 3 controller, multiple batteries. I’ve used the USB port in the xbox to charge the controller and it still happens. I’m not exactly sure if this is an Xbox issue or a controller problem. I ordered a new xbox controller and its currently on the way so maybe that will fix it. But any idea will be greatly appreciated. Thank you.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
Can you confirm if you are connecting this to an xbox console or PC please?
Also, can you confirm if what you are using to connect the controller, is it always wireless or do you ever use a USB type cable?
Also, are you using battery packs, as in a pre-made after market battery rather that the traditional AA size standard batteries?
Thanks in advance for your answers :)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
It is an Xbox one console. It is a wireless controller but i have used the USB port in the console to charge the controller and still no luck. I mainly use battery packs but even with the issue I’ve been having it happens even when I’m using packs or AA batteries. Thank you!
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Nathan Tarr 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 316
