주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
모델
1708
문제해결
컨트롤러에 문제가 있는 경우, Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 문제해결 안내서를 참고하세요.
일반적인 문제
배경 및 식별
Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708은 전체 페이스플레이트가 있다는 점으로 빠르게 식별할 수 있습니다. X 버튼이 더 이상 다른 버튼들과 별도의 플라스틱 조각으로 덮여 있지 않기 때문입니다.
다른 주요 차이점으로는 플라스틱 질감의 차이와 컨트롤러 뒷면에 통합된 "그립"이 있다는 점이 있습니다.
모델 1708 컨트롤러인지 확실하게 확인하고 싶다면, 배터리 칸 라벨에 Model 1708이라고 적혀 있습니다.
특징
모델 1537, 1697, 1708 간의 공통적인 특징은 다음과 같습니다:
  • 360 컨트롤러에 있던 Start 및 Back 버튼이 각각 Menu 및 View 버튼으로 대체되었습니다.
  • Xbox One 컨트롤러의 트리거에는 게임 경험을 향상하기 위해 개별 럼블 모터가 장착되었습니다.
  • 컨트롤러가 켜지면 Xbox 버튼이 흰색으로 빛납니다.
  • X, Y, B, A 버튼만이 컨트롤러에서 유일하게 색상이 적용된 부품입니다.
  • 또한 컨트롤러 상단에는 콘솔에 연결된 상태에서 충전할 수 있도록 마이크로 USB 케이블이 있습니다. PC에 컨트롤러를 연결할 때도 사용할 수 있습니다.
모델 1697 및 1708 간의 공통적인 특징:
  • 모델 1708 컨트롤러는 통합형 3.5mm 헤드폰 잭(소프트웨어 제어)을 갖추고 있습니다. 호환성은 CTIA/AHJ 표준으로 제한됩니다.
    • 이 표준을 사용하지 않는 헤드셋을 사용하는 사용자는 여전히 헤드셋 어댑터가 필요합니다.
1708만의 고유한 특징:
  • 컨트롤러의 뒷면 플라스틱은 모델 1697/1537 컨트롤러와 다른 질감을 가지고 있습니다.
  • 앞면 페이스플레이트는 X 버튼 커버를 페이스플레이트로 옮겼습니다. 이전에 사용되던 플라스틱 커버는 크기가 줄어들었으며 컨트롤러 동기화 버튼만 덮습니다.
  • Microsoft는 1708 컨트롤러를 흰색, 검은색, 녹색, 주황색, 빨간색, 파란색의 기본 색상으로 제공합니다. Xbox Design Lab을 통해 20달러를 추가하면 다른 색상 조합(및 옵션)을 이용할 수 있습니다.
    • 이 컨트롤러는 Xbox Design Lab 옵션과 함께 출시된 첫 번째 컨트롤러였습니다.
    • 기본 색상이나 Xbox Design Lab 옵션이 마음에 들지 않는 경우, 이 컨트롤러는 이전 컨트롤러와 비교했을 때 스페셜 에디션 컨트롤러가 더 흔합니다.
PC 호환성
이 컨트롤러는 Xinput 지원이 훨씬 더 일반적이어서 기본적으로 더 많은 PC 게임에서 작동하기 때문에 PC 게임용으로 매우 인기 있는 선택입니다. 이 컨트롤러는 대부분의 게임과 호환되지만 DirectInput은 지원하지 않습니다.
사용자 지정 매핑
참고: 이 기능을 사용하려면 Windows 10 이상이 필요합니다.
사용자 지정 매핑은 Xbox 액세서리 애플리케이션에서 이 컨트롤러와 함께 사용할 수 있지만, 컨트롤러에 복사할 수는 없습니다. 매핑을 사용하려면 PC에서 복사해야 합니다.
사용자 지정 매핑은 Windows 10/11 전용이지만, 컨트롤러는 Windows 7/8.x 운영 체제에서 기본 매핑을 사용합니다.
PC 연결 옵션 (7/8.x/10/11)
  • 블루투스 (Windows 10/11 전용)
  • Xbox One 무선 어댑터 (Amazon, Best Buy 및 GameStop에서 구매 가능)
  • 마이크로 USB
추가 정보
PC World 리뷰
Wikipedia: Xbox One 컨트롤러
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,610 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 120
지난 7일: 754
지난 30일: 3,263
전체 시간: 392,275
