주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
도어 디스펜서나 제빙기가 없는 2019년형 자동 제상 기능을 갖춘 LG LFCS27596* 냉장고에 대한 수리 및 추가 정보를 확인하세요. 이 페이지는 LFCS27596* 패턴과 일치하는 모델 번호에 대한 정보를 다룹니다.
CF E code after fan replacement.
I replaced the condenser fan on my fridge when this code popped up. It worked fine for like 24hrs then I noticed the sides of the fridge were hot again and it was throwing the code as well. I unplugged it and let it sit for about 10 minutes then plugged it back in and spun the fan my hand and it started working again. Now it is off again when I checked it about 16hrs later. Any ideas on what would cause this because I am out of ideas. Thanks for your time
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @dylanmcguire
A CF E error code indicates a problem with the condenser fan or condenser fan operate circuit.
Here's the start of the CF E troubleshooting section of the service manual that may help.
It the replacement fan is the problem, search online for EAU63923602 to find suppliers that suit you best. This is the part number for the condenser fan and it should be printed on the fan itself if you wish to verify that it is the correct one.
Ensures optimal airflow across the condenser coil in LG refrigerators by rotating when activated. 이미지
제품
LG Dc Motor Assembly - EAU63923602
$93.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dylan McGuire 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 25
지난 30일: 73
전체 시간: 923
