주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox One 컨트롤러는 2016년 Xbox One S 출시와 함께 소개되었으며, Windows 10/11용 블루투스 지원 기능이 추가되었습니다. 이 컨트롤러는 모델 1537/1697 컨트롤러에서 발견된 많은 설계 결함을 수정했으며 훨씬 더 안정적입니다. 이 컨트롤러는 개선된 모델 1914 컨트롤러로 대체되었습니다.
How can I make it turn on?
It seems a battery exploded inside the port and calcified the connector and it's surroundings. I already cleaned it as best I could with a bit of alcohol but it doesn't seem to register that it has batteries, even though I put in fresh ones. That being said, when I connected it to my laptop through cable it seemed to receive power and turn on.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hi Alex!
Oh my... The only thing you can do is to clean it with isopropryl alcohol. The whole motherboard, but this is what you already did.
So, the next step is to replace the battery pins for new ones! Soldering is required, but it's not that difficult.
If that didn't worked, then there is something (or more things..) damaged on the motherboard. If this is the case, it's probably not worth to repair it. Sorry.
Hopefully replacing the battery pins will do it!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alex Gonzalez 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 150
