주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
기존 BlackBerry Bold의 리프레시 모델입니다. 일부에서는 BlackBerry Bold 2로 알려져 있습니다.
Replacing a faulty speaker.
I can barely hear the person on the other end of the line as the audio is distorted coming out of the speaker. I assume this could be fixed with a new speaker. Is the possible?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Alex, run your hardware test first. Options>Status, type "test," OK, BB key, Start. Select Handset Audio, scroll down and click on Run. If it passes, it's a software problem, not hardware. Check this forum for a posting by daloudin. It will tell you what to look for when you disassemble your phone because of speaker issues. Use this teardown to see if that is something that you could tackle. Hope this helps, good luck
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
bold 9700 is actually run O/S 6.... Where do you find does test in it?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alex 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 16
전체 시간: 5,115
