주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craftsman 보행형 잔디깎이 917.370910은 22인치 커팅 데크를 장착한 가솔린 구동식 자주식 잔디깎이입니다. 가변 속도 후륜 구동 방식을 제공하며, 7단계로 절삭 높이를 조절할 수 있습니다. 멀칭, 백에 담기, 측면 배출이 가능하며, 접이식 핸들을 갖추고 있어 공간을 적게 차지하며 보관할 수 있습니다. 이 페이지에서는 수리 및 유지보수를 위한 상세 정보와 지침을 제공합니다.
Starter cord hard to pull
My starter cord is hard to pull. The recoil is fine and I can turn the blade by hand but pulling the cord is difficult. Any suggestions?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
Did my answer help fix your problem?
의
댓글 달기
답변 1개
Is you handle brake system engaged?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 5개:
Hi Tony, I am not sure what you mean but I usually engage the brake handle to start the mower. I have tried it with and without engaging the brake, same issue.
의
Remove the spark plug and try it. Also see if any petrol gets forced out of the plug hole. Sometimes if the mower has been on its side petrol can leak into the head through the carb.
의
@cherylmaloof If you don't feel that there is any difference between brake on and off, then I might suggest that the cable has come loose where the cable ends at the motor.
의
Hi Tony,
I found a broken cable at the safety brake end of the cable ! There are 2 cables feeding into lever and one of them had snapped off.
Thanks for the help. :)
의
Hi Cheryl,
Glad to be of assistance :)
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Cheryl Maloof 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 260
