주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Retroid Pocket Flip은 클램쉘(조개껍데기) 디자인의 휴대용 게임기입니다. Android 11을 실행하며, 4.7인치 터치스크린 디스플레이와 통합 게임 컨트롤러를 특징으로 합니다.
Battery compatible retroid flip?
My original Retroid Flip battery ballooned overnight and I would need to buy a compatible (size and power) one to replace.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@squeepty usually there are numbers printed on the battery with which you can identify the battery. Post some pictures of your battery with your Question so we can assist you with that. 기존 질문에 이미지 추가하기 Yours could be a 655093G 3.8v 5000mAh 3.8V battery.
If you can't find it by the numbers, measure your battery and then search for one (AliExpress etc.) for one that has the same electrical characteristics and dimensions to fit your Retroid. There can always be issues if these are custom batteries. If so you can always go smaller in physical size as well as mAh which will just lower the time your Retroid can be on battery usage.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Squeepty 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 456
