주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
다양한 기타 컴퓨터 하드웨어 기기의 수리 정보 및 분해 안내서입니다.
How to fix adapter
How to fix adapter
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 3개:
Hi @sabahemmanuel
More information is needed to help you.
What kind of adapter i.e. power adapter, cable adapter etc?
What is the problem with the adapter?
Post an image of the adapter in your question showing what the problem is if it is a physical problem i.e. broken. Here's how on ifixit 기존 질문에 이미지 추가하기
의 공유
Power adapter for laptop. The one with the big pin
의 공유
I will send the image to you but is not with me now
의 공유
댓글 달기
답변 1개
Hi
Most laptop adaptors are sealed switch-mode power supplies. If it has a damaged connector or cable you could fix it if you can solder. But you will find cheap Chinese knock off adapters on eBay for less than the price of the parts and used genuine adapters at a decent price. You probably aren’t fixing it, but you should ensure the power supply is the issue by checking the voltage across its connector if it does not have a physical problem.
Best regards,
Robin
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Sabah Emmanuel 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 259
