주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Volvo가 북미로 수출한 최초의 전륜구동(FWD) 차량
Radiator Fan not working.
How can i test my Volvo Radiator Fan 1994 volvo estate 850 T5 radiator fan to make sure it is working correctly.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
mike, you can disconnect the fan motor plug from the relay, and supply power and ground to the fan motor directly. If the fan runs, you probably have problems with the relay or the temperature sensor. The temp sensor is just below the thermostat in the lower thermostat housing near the power steering pump. The attached diagram show you the wiring for our Volvo> Hope this helps, good luck.
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 3개:
Thank you so much oldturkey 03, the radiator fan is now working
의
Thank you so much oldturkey 03, the radiator fan is now working,you are magnificent.
의
Thank you for accepting my answer and you are welcome :-)
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
mike 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 8,620
