주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2015년 초에 출시된 Canon PowerShot SX530 HS는 Wi-Fi 기능을 탑재한 슈퍼 줌 카메라입니다. 이 카메라의 무게는 1파운드(약 450g)가 조금 안 됩니다. 모델 번호 pc2200으로 식별할 수 있습니다.
E42 Error message appears when powered on
The camera powers on, but a yellow light flashes and none of the functions work. An error E42 appears on the screen. I have to remove the battery to shut it down. I've tried a different battery and different memory card. What is an E42 error? What will it take to repair it?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
Thank you for your response. I tried all the methods in a video found in the link. After a couple of days of trying different things, suddenly the camera started working again. I don't know what method worked, but it's fixed. Thank you for the information.
의
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
@marksalvatore the E42 is usually indicative of a lens error. If your camera lens can't extend or retract then your camera will display a E42 error. Try the ideas from here. Should that fail, you may have to replace the lens. For that use this guide Canon PowerShot SX530 HS 렌즈 교체
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Mark Salvatore 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 23
전체 시간: 434
