주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
초대 Legacy는 1989년 2월 1일 일본 대리점에서 처음 판매되었으며, 1990년부터 전 세계로 유통되기 시작했습니다.
Seized Left Rear Wheel
my L/R wheel is seized,is it the rear hub unit bearing?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 7개
What is your definition of "seized"? what does it do and what does it not do? Did this just start? What type of transmission does it have?
의
wheel will not engage forward or reverse,just happened,auto transmittion
의
is it FWD or AWD?
의
Its All Wheel Drive
의
Same thing, check the brakes, see if you can release the brakes and if your wheel will turn. Possible seized bearing or seized rear differential :(
의
댓글 2개 더보기
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Donna, if it is a FWD model, it is possible that your hub has seized up. Of course, the only way to really determine this is to, jack up the car, remove the wheel, and remove the rear brake. Possibly that your break is causing this too. Check to make sure that the brake shoes from the parking brake are properly releasing, and the the brake caliper is not seized.
이미지
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Donna 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 1,566
