주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba Chromebook CB35-A3120은 가정 및 교육용으로 설계된 13.3형, 1366x768 화면의 노트북입니다.
Why is the LED light blinking while charging
The Chromebook is blinking on the LED light as it charges and continues to do so and when I unplug it it turns off as it's not charging at all
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Your Chromebook issue points to a charging or battery fault. First, try a hard reset by holding Refresh + Power for 10 seconds while plugged in. If it still shuts off when unplugged, the battery may be dead or disconnected. Check the battery connection inside (if accessible). If reseating doesn’t help, you likely need a battery replacement. If under warranty, contact support; otherwise, take it to a repair center.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Hi @lemuel48770
Most likely the battery has failed and needs to be replaced.
Here's a video that shows what to do.
Search online for PA5171U-1BRS to find battery suppliers that suit you best.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lemuel 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 194
