주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Game Boy는 1989년 4월 21일 일본에서 출시되었고, 1989년 7월 31일에 북미, 그리고 1990년 9월 28일에 끝으로 유럽에서 출시되었습니다. 커다란 회색 케이스와 모델 번호 DMG-01이 특징입니다.
Screen not displaying correctly
When I turn my gameboy on the screen has a big black box on it. If I put a game in it makes the Nintendo ding but nothing happens. I’ve attached pictures of the screen. I’m assuming it’s a gameboy issue and not a game issue or is it a both issue? Is it fixable !?
이미지
이미지
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 3개
@claired63511 your attached pictures do not show. Use this guide to add pictures. 기존 질문에 이미지 추가하기.
"big black box on it" is usually a screen issue
의
I’ve added them now, sorry!
의
@claired63511 thank you for doing that.
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@claired63511 that indeed looks like a bad screen; those vertical lines are a petty good indicator that your screen has failed. The repair is not terribly complicated and there is a great guide for it 게임보이 스크린 교체
Check online for replacement displays
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 3개:
Hi!
To add: under the screen you have a black piece of tape, remove this completely and then you can use the soldering iron with some solder on it on that spot. Just move your soldering iron from left to right and backwards, now you shall see that the lines are coming back again! Don’t hold your soldering iron too long on a spot, otherwise it will get burned. Do this many times, till you have all the lines back :)!
Sometimes, this method won’t work anymore or the lines are dissapearing again, if this is the case, you need to replace the screen..
Good luck with the repair!
의
@dan0 brother fixer you need to make a guide for that :-) That would be awesome!
의
@oldturkey03 good one! Will do that when I need to repair one again :)! I think next month I can create a guide about this!
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
ClaireD 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 24
전체 시간: 249
