주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1995년부터 2001년까지 생산된 1세대 Honda CRV.
Alternator belt replacement trouble
How is the belt supposed to be taken off cause it doesn’t have the square hole to put a serpentine belt remover tool to release the tension
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@riflelover that is correct. It should have an adjusting bolt for the idler pulley. Loosen the idler pulley bracket bolt and then loosen the adjusting bolt. That will decrease the tension on the serpentine belt and you can then remove the belt.
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
When I turned the silver bolt all it did was rotate the belt though?
@riflelover sounds like you are just turning the idler pulley without releasing the tension. You will need to do it in this order " Loosen the idler pulley bracket bolt and then loosen the adjusting bolt"
댓글 달기
답변을 추가하세요
rifle Lover 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 166
