주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Makita 9554NB는 연마 및 절단 작업을 위해 설계된 코드식 전기 앵글 그라인더로, 710W 모터, 최대 4-1/2인치 디스크 직경, 11,000 RPM의 무부하 속도를 갖추고 있습니다. 이 모델은 검은색과 파란색 조합의 디자인으로, 크기는 10-5/8 x 5-1/8 x 4인치이며 무게는 4.6 lbs입니다.
no function and overheating
my ginder is not functioning and overheating, how to fix this?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@hammedtalus1335 not quite sure how this "not functioning and overheating" works, since if it is not functioning it should not be overheating. Now, it is possible that your grinders motor is still pulling amps but not rotating because of a seized bearing. You will have to take your grinder apart and have a look at the bearings. It is fairly common that the bearings either wear out or get gummed up by debris with heavy use of the grinder.
To work on your grinder use something like this video Once you have it apart post some well focused images of what you find out, with your question. That way we can see what you see and hopefully help you out further. 기존 질문에 이미지 추가하기
While you work on your grinder, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Hammed Talusan Abdula 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 44
전체 시간: 233
