주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2000-2006 Chevrolet Tahoe는 Silverado와 공유하는 GMT800 플랫폼을 기반으로 제작된 2세대 대형 SUV입니다. 주로 4.8L 또는 5.3L Vortec V8 엔진을 탑재하고 있습니다. 2세대 모델은 5링크 후륜 서스펜션과 최대 9명까지 탑승 가능한 더욱 세련된 실내 공간이 특징입니다.
Ac compressor not turning on
Ac compressive not turn on
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@tonyd78710 you are not telling us what you have already checked. Common reasons for the AC compressor not to turn on are because of low refrigerant, a blown fuse, a bad relay, or a faulty clutch coil/pressure switch. First I would check the fuse. Is should be fuse #17 which is a 10Amp fuse. Next I would check the compressor relay. It is located in the under the hood fuse box #2 in the drawing
이미지
After that, I'd check for 12-14 volts at the compressor clutch connector while the engine is running and AC is on high. If power exists but the clutch doesn't click, the coil or compressor is likely bad. You could also just see if it will run, by jumping the compressor clutch wire directly to the battery
Now, to work on it a bit more in depth etc., download the HVAC chapter from the workshop manual from this page 2000-2006 Chevrolet Tahoe under the Documents tab. It is a fairly large file and sadly not searchable, but it has all the testing procedures etc. for your AC in it.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Tony D 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 48
전체 시간: 279
