주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1세대 Ford Edge는 2007년에서 2014년 사이에 제조되었으며, Ford의 중형 크로스오버 SUV 시장 진출을 알렸습니다. Lincoln MKX와 동일한 프레임 및 엔진을 사용했으며, 두 모델 모두 Ford CD3 플랫폼을 기반으로 했습니다. 해당 세대 전반에 걸쳐 주력 엔진은 3.5L Duratec V6였습니다.
How to replace starter for 2011 Ford edge sel
Starter Solenoid Replacement
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
@richardmoseley your Edge has a 3.5L Duratec V6 engine?
의
댓글 달기
답변 1개
@richardmoseley here are the essencial steps:
1. Disconnect the battery ground cable. For additional information, refer to Section 414-01 .
2. Remove the Air Cleaner (ACL). For additional information, refer to Section 303-12 .
3. Disconnect the transmission shift cable and austment lock from the transmission manual control lever.
4. Disconnect the transmission shift cable rotating slide snap and position aside the transmission cable.
5. Remove the nut and the transmission manual control lever.
• To install, tighten to 18 Nm (159 lb-in).
6. Remove the starter motor terminal cover.
7. Remove the starter motor solenoid battery cable nut.
• To install, tighten to 12 Nm (106 lb-in).
8. Remove the starter motor solenoid wire nut.
• To install, tighten to 5 Nm (44 lb-in).
9. Detach the wiring harness retainer from the starter motor stud bolt and position the wiring harness aside.
10. Remove the starter motor bolt, stud bolt and the starter.
• To install, tighten to 48 Nm (35 lb-ft).
11. To install, reverse the removal procedure
Now, for all the tedious details, download the 2012 Ford Edge Lincoln MKX SM from this page 2007-2014 Ford Edge under the Documents Header. It is the same engine and the same layout as on your Edge. Start on page 2472 :-)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Richard Moseley 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 49
전체 시간: 201
