주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
''PS2''라고 알려진 이 기기는 2000년 3월 일본에서 Sony가 처음 출시한 6세대 게임기입니다. 미국에서는 같은 해 2000년에 SCPH-30000 모델로 출시되었습니다. 이 기기를 수리하려면 일반적인 도구만 있으면 되지만, 다소 까다로울 수 있습니다.
Is this going to cause me problems?
So I am doing the retrogem mod for fat ps2 and it requires to remove some components. I used a little too much and flooded two vias with solder I managed to remove the solder from the vias I used a 30 awg wire to make sure there wasn't any solder in the holes the wire went through without resistance. There is some left on the surface and that is where the flex cable will go over. can I put solder mask on them it as a precaution?
이미지
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
@christophe89153 yes, you could "put solder mask on them it as a precaution" but going by your pictures, this really would not be necessary. Looks like the overflow has not done any harm to the vias.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Christopher D 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 118
