주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2004년 9월에 출시되어 2010년형으로 교체되었습니다. 적용 모델 번호: ZA11S, ZC71S, ZC11S, ZD11S, ZC21S, ZD21S, ZC31S.
Brake lights not working
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @arshmatharu
Check that the 15A fuse #18 in the engine compartment fuse box is OK.
If the fuse is OK check if the brake light switch which is operated by the brake pedal is OK. Here's a video that may help.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
@arshmatharu besides the steps described in this answer, you can also download the WM for your Swift from this page 2004-2010 Suzuki Swift under the Documents Header. In the Brake chapter on page 474 you see where the stop light switch is located, how to adjust it and most likely to replace it. Page 1104 shows you how to test it.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Arsh Matharu 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 134
