주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bajaj Discover는 Bajaj Auto에서 생산하는 오토바이 브랜드입니다. 현재 Discover 100 DTS-Si, Discover 125 DTS-i, Discover 125ST, Discover 150 DTS-i 등 4가지 모델이 있습니다.
Why long light not working
Patina long light not working why
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @nigusutegene
When you say "..long light..." do you mean the high beam headlight?
If you do, have you checked if the headlight bulb is OK. It is a twin filament bulb i.e. one filament is for the low beam and the other for the high beam. When the high beam is turned on, both filaments are lit.
If the headlight bulb is OK does the high beam indicator light in the instrument panel, turn on when you operate the headlight dimmer switch to turn on the high beam headlight?
If it does then if the headlight bulb is OK it could be a wiring problem between the headlight dimmer switch and the headlight.
If it doesn't turn on it could be a faulty headlight dimmer switch.
Here's the wiring diagram that may help if it's a wiring problem.
이미지
(click on image)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Nigusu Tegene 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 80
