주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1998년 11월에 출시되었으며, 모델 번호 HKT-3020으로 식별됩니다.
Can this be fixed?
So long I was trying to do the Dreamcast clock battery mod and I'm sure I torn off the pads and probably broke traces due to my inexperience. Is it possible to fix this?
이미지
이미지
이미지
이미지
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
yes, it is possible if it is a dbl side board. If it is a multi-layer bd, it may not be possible. You need to scrap away some solder mask (green stuff) from a trace to get copper to solder to. Then replace the damaged trace with a small gauge wire. If the issue was your soldering skill, then you need to learn how to do it b4 attempting this as you are likely to make it worse.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
How do I find if its a dbl board or multi-layer bd?
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Christopher D 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 109
