주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujitsu Lifebook E753은 2013년에 출시된 15.6인치 비즈니스 노트북입니다. 3세대 Intel Core(Ivy Bridge) 프로세서로 구동됩니다. 최대 16GB의 DDR3 RAM을 지원하며, 숫자 키패드가 포함된 풀사이즈 키보드를 갖추고 있고 무게는 약 2.1kg입니다. 기본 6셀 배터리(63Wh 또는 72Wh 사용 가능)로 약 12시간의 사용 시간을 제공합니다. E753에는 보조 28Wh 배터리를 장착할 수 있는 모듈식 베이가 탑재되어 있습니다. 두 배터리를 모두 사용하면 노트북의 총 배터리 사용 시간은 최대 18~21시간에 달할 수 있습니다.
Laptop not Powering On
After not charging my laptop for a long while due to Power Outage, When the Power supply was restored, I tried charging it and after charging, It did not switch on. I've tried putting it on AC mode - Plugging it without the battery installed - and it still didn't work.
Please what should I do
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
@ujuakuokafor first you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Use something like this video to open your laptop up. Post Some good pictures of what your motherboard looks like with your question. That way we can see what you see. 기존 질문에 이미지 추가하기
Your computer most likely does have a Fujitsu 621881-X1 motherboard and I have not been able to find the schematics for this. You will need to depend on your own troubleshooting skills if the error is with the motherboard.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Thanks, I'll try opening my Motherboard, snap the picture and send it back
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ujuaku Okafor 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 104
