주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
C710-2847은 비교적 새로운 클라우드 기반 운영 체제인 Google의 Chrome OS를 실행합니다. Chrome OS는 빠른 속도와 신속한 부팅을 위해 설계되었으며, 시간이 지나도 느려지지 않습니다. 웹 사용 중 파일을 안전하게 보호할 수 있는 보안 기능이 내장되어 있습니다. Chrome OS는 클라우드 기반이므로 컴퓨터 간에 파일을 쉽게 액세스할 수 있으며, Chromebook은 항상 최신 상태로 유지됩니다.
식별
특정 모델 번호는 기기 바닥면의 스티커에서 찾을 수 있습니다. 왼쪽 상단 모서리에 C710-XXXX 형식으로 표시되어 있습니다. Acer의 C710 시리즈는 동일한 외부 디자인을 공유하는 12개의 고유 모델이 있습니다. 이 기기들은 덮개에 있는 Acer 및 Chrome 로고를 통해 다른 넷북 기기와 구분할 수 있습니다. 모든 기기는 슬레이트 그레이 색상이며 검은색 베젤, 바닥 덮개, 치클릿 키보드가 적용되었습니다. 해당 라인업은 2012년 12월에 출시되었습니다.
사양
괄호 안의 숫자는 모델 번호의 마지막 네 문자에 해당하며 기기의 각 버전을 식별합니다.
디스플레이:
  • 11.6 인치 (295 mm)
  • 1366 x 768 픽셀 해상도
  • 백라이트 Active Matrix TFT LCD
저장 장치:
  • 16GB SSD (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
  • 320GB HDD (2055, 2847)
  • 500GB HDD (2606)
프로세서
  • Intel Celeron 847 1.10GHz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
  • Intel Celeron 1007U 1.50GHz (2411, 2481, 2834)
메모리
  • 2GB (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • 4GB (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
무선 연결
  • IEEE 802.11 a/b/g/n
그래픽 및 비디오
  • Intel HD Graphics
배터리
  • AL12B32 4셀 리튬 이온 (14.8V; 2500mAh; 37Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • AL12X32 6셀 리튬 이온 (11.1V; 5000mAh; 56Wh) (2606, 2815, 2826)
포트
  • USB 2.0 3개
  • 3.5mm 헤드폰 잭
  • 이더넷 RJ45
  • VGA 출력 DE-15
  • HDMI 출력
  • DC 전원 입력
  • SD 카드 리더
  • 켄싱턴 락 포트
크기
  • 높이: 1.1 인치
  • 너비: 11.2 인치
  • 깊이: 8.0 인치
  • 무게: 3.04 lbs (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • 무게: 3.2 lbs (2606, 2815, 2826)
업그레이드
이 구성 요소들은 안전하고 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
  • 하드 드라이브: SATA 호환 2.5인치 드라이브
    • 속도 향상을 위해 HDD보다 SSD를 권장하지만, SSD 드라이브가 더 비쌉니다.
    • 권장 최소 용량은 16GB입니다.
  • 메모리: DDR3 SDRAM SO-DIMM
    • 시스템 메모리는 16GiB까지 업그레이드할 수 있습니다.
    • 개별 메모리 모듈은 8GiB를 초과할 수 없습니다.
추가 정보
Acer C7 Chromebook C710 제품 설명서
Adam Whitmarsh
회원 가입일: 09/30/13
1,068 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 회원들
안내서 84개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 41
전체 시간: 47,903
