주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
Xserve는 2002년 5월 출시부터 2011년 1월 단종될 때까지 Apple에서 판매한 서버 컴퓨터 라인업입니다. 이 기기에는 Apple의 서버 소프트웨어인 Mac OS X Server가 사전 설치되어 있었습니다. 모든 Xserve 모델은 서버 랙에 장착하도록 설계되었으며, 랙 내에서 1U의 공간을 차지합니다. 기기 전면에는 몇 개의 표시 등과 교체 가능한 하드 드라이브 또는 광학 드라이브를 위한 슬롯이 있습니다. 기기 뒷면의 작은 플라스틱 카드에 적힌 일련 번호를 통해 이 서버 모델을 식별할 수 있습니다. Xserve 사용 설명서 10페이지에서 볼 수 있듯이, 기기 뒷면의 작은 보관함에서 카드를 꺼낼 수 있습니다. Apple 보증 확인 페이지에 일련 번호를 입력하여 모델의 출시 연도를 확인하세요.
라인업의 첫 번째 모델인 Xserve G4는 PowerPC G4 프로세서를 사용하도록 설계되었습니다. 구성(및 가격)에 따라 기기에 프로세서 1개 또는 2개를 직렬로 탑재할 수 있었습니다. Xserve G4는 전면에 Ultra ATA/133 하드 드라이브를 위한 베이 4개와 광학 드라이브(두 번째 릴리스 버전에서만 지원)가 있습니다. 이 모델에는 2개의 PCI 슬롯과 이더넷 카드를 위한 전용 슬롯이 하나 더 있습니다. Apple은 또한 하드 드라이브 1개, 광학 드라이브 없음, 이더넷 카드 슬롯 없음을 특징으로 하는 “클러스터 노드” 버전을 출시했습니다. 이 버전은 더 낮은 가격에 연산 능력을 우선시했습니다.
2004년 1월, Apple은 Xserve G5를 출시했습니다. 내부 PowerPC G5 프로세서의 높은 발열량으로 인해, 이 기기에는 하드 드라이브 슬롯이 3개(SATA 드라이브용)만 있으며 남은 공간은 공기 흐름을 위한 통풍구 2개로 채웠습니다. Apple은 다시 프로세서 1개 또는 2개를 탑재한 서버 구성을 제공했습니다. 또한 하드 드라이브 베이가 1개인 클러스터 노드 버전도 제공했습니다. Xserve G5는 라인업 중 최초로 오류 수정 ECC 메모리를 사용한 모델입니다.
Apple은 2006년 8월에 Xserve가 Intel 프로세서로 전환될 것임을 발표했습니다. 2006년부터 2009년까지 Xserve G5와 동일한 디자인을 사용하면서 Intel Xeon 프로세서를 탑재한 세 가지 버전을 출시했습니다. 이 서버들은 DDR2 메모리(최종 릴리스 버전의 경우 DDR3)와 PCIe 확장 슬롯을 사용합니다. 2009년 4월에 출시된 최종 모델은 옵션으로 내부 SSD를 주문할 수 있었습니다. 이 구성을 사용하면 SSD로 컴퓨터를 부팅하고 서버를 끄지 않은 상태에서 하드 드라이브를 교체할 수 있었습니다. Xserve 라인업은 2011년 1월에 최종적으로 단종되었으며, Apple은 사용자들이 Mac Mini Server나 Mac Pro Server로 마이그레이션할 것을 제안했습니다.
추가 정보
Wikipedia의 Xserve
Wikipedia의 Xserve RAID
EveryMac의 Xserve 사양(전체 모델)
Mac Stories의 Xserve 역사
Six Colors의 Jason Snell이 작성한 Xserve 회고
Apple Xserve 사진 제공: Peter Hess. Peter에게 감사드립니다!
Xserve 설치 안내서
Xserve (Early 2009) Apple 기술자 안내서
Service Source Xserve
Xserve, Xserve(Slot Load) 및 Xserve(Cluster Node) Service Source
Xserve(Late 2006/Early 2008) 서멀 그리스 키트 안내서
Xserve(Late 2006/Early 2008) 라이저 블랭크 교체 안내서
Xserve(Late 2006/Early 2008) 인클로저 교체 안내서
Apple Xserve(Late 2006/Early 2008) 로직 보드 교체 안내서
Xserve(Late 2006) RAID 카드 배터리 교체 안내서
Apple Xserve G5 기술 개요
Apple Xserve 프로세서 교체 안내서
Apple Xserve 드라이브 인터커넥트 보드 교체 안내서
Apple Xserve(Late 2006/Early 2008) PCI 확장 카드 교체 안내서
Apple Xserve 및 Xserve RAID 하드 드라이브 교체 안내서
Apple Xserve 단일 슬롯 라이저 카드 교체 안내서
Apple Xserve 방열판 덕트 교체 안내서
Apple Xserve 광학 드라이브 교체 안내서
Apple Xserve 블로워 교체 안내서
Apple Xserve FireWire 케이블 교체 안내서
Apple Xserve PCI 또는 AGP 카드 교체 안내서
Apple Xserve RAID 사용자 안내서
Apple Xserve 광학 드라이브 브래킷 교체 안내서
Apple Xserve(Late 2006) Service Source
Apple Xserve G5 PCI 하드웨어 RAID 카드 사용자 안내서
Apple Xserve 기술 개요(2006년 12월)
Apple Xserve – Guide de configuration
Apple Xserve 사용자 안내서
Apple Xserve(Late 2006/Early 2008) RAID 카드 배터리 교체 안내서
Xserve 로직 보드 교체 안내서
Xserve 전원 공급 장치 교체 안내서
Apple Xserve ATA 컨트롤러 보드 교체 안내서
Xserve 사용자 안내서
Apple Education Price List — November 15, 2007
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 35
지난 30일: 172
전체 시간: 54,618
