Xserve 2009 마더보드 및 팬 교체
답변 2개 0 점 |
What Hardrive fits in the Xserve |
답변 1개 0 점 |
A 2006 xserve optical drive caddy install |
답변 1개 0 점 |
Xserve won't show anything on screen, only PSU fans on |
답변 1개 0 점 |
OSX Upgrade on 2006 xserve |
문서
도구
배경 및 식별
2009년 4월 7일에 출시된 Xserve 2009는 Apple, Inc.에서 개발한 인텔 기반 서버 랙 유닛입니다. Xserve 2009는 인텔 Xeon 프로세서, DDR3 메모리, Mini DisplayPort 출력을 갖춘 NVIDIA 그래픽을 사용합니다. Xserve 제품군의 일부인 Xserve 2009는 공식적으로 Xserve Xeon Nehalem으로 알려져 있습니다. Apple은 2002년부터 Xserve를 생산해 왔으나 다양한 버전을 거치며 반복 수정되었습니다. Xserve 2009는 2006년에 발표된 인텔 Xserve의 업데이트 버전입니다. 이번 업데이트에는 최대 저장 용량이 2TB 드라이브 3개를 사용할 경우 6TB로 증가했습니다. 또한 서버가 온라인 상태일 때 모든 드라이브를 교체할 수 있는 SSD 부트 드라이브가 추가되었습니다.
Xserve 2009는 PVC가 없는 내부 부품을 사용하고 폴리브롬화 난연제가 포함되지 않은 최초의 Apple Xserve입니다. Xserve는 이후 2009년 8월 28일부터 Mac OS X Server 10.6과 함께 출시되도록 업데이트되었습니다. Apple은 2010년 11월 5일에 더 이상 새로운 버전의 Xserve를 개발하지 않을 것이라고 발표했으며, 사용자들에게 Mac Pro Server 또는 Mac Mini Server로 전환할 것을 권장했습니다.
제품 사양
프로세서
- 프로세서: 2.26 GHz, 듀얼 2.26 GHz, 듀얼 2.66 GHz 또는 듀얼 2.93 GHz 쿼드 코어 인텔 Xeon 5500 시리즈 "Nehalem" 프로세서
- CPU 캐시: 4x 256 KB L2; 8 MB L3 (프로세서당)
- 시스템 버스: QPI
- 메모리 컨트롤러: 프로세서당 3개 채널 통합 메모리 컨트롤러
- 스레딩 지원: 코어당 2개 스레드를 지원하는 하이퍼스레딩(최대 16개의 가상 코어)
- CPU 부스트: 동적 워크로드에서 성능을 향상시키는 터보 부스트(2.93GHz 프로세서에서 최대 3.33GHz)
- SIMD 엔진: 128비트 SSE4 SIMD 엔진
- 데이터 경로: 64비트 데이터 경로 및 레지스터
메모리
- 최소 메모리 요구 사항: 3 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM
- 사용 가능한 구성 옵션: 24 GB(쿼드 코어) 또는 48 GB(8코어)까지 확장 가능
- 최대 메모리 구성: 96 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM (Mac OS X Server v10.6 기준)
비디오 및 그래픽 지원
- 그래픽 카드: 256 MB GDDR3 SDRAM 및 Mini DisplayPort 출력을 갖춘 NVIDIA GeForce GT 120
- 출력 옵션:
- Mini DisplayPort to VGA 어댑터를 사용한 VGA 출력
- Mini DisplayPort to DVI 어댑터를 사용한 DVI 출력
저장 장치
- 핫 플러그 드라이브 베이: SATA 또는 SAS 드라이브를 지원하는 3개의 독립 드라이브 베이
- 하드 드라이브 옵션:
- 160 GB 7200 rpm SATA 드라이브(8 MB 디스크 캐시 포함)
- 1 TB 7200 rpm SATA 드라이브(32 MB 디스크 캐시 포함)
- 2 TB 7200 rpm SATA 드라이브(32 MB 디스크 캐시 포함)
- 타사 키트로 제공되는 450 GB 15,000 rpm SAS 드라이브
- Smart 데이터 지원: 예
- RAID 지원: RAID 1 및 RAID 0 지원
- 옵션 Xserve RAID 카드: 512 MB 캐시 및 72시간 캐시 배터리 백업; RAID 0, 1, 5 지원
- 슬롯 로딩 방식 광학 드라이브: 8x DVD-RW DL SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
I/O
- PCI Express 지원: 2개의 PCI Express 2.0 x16 확장 슬롯: 하프 길이(6.6인치) 1개 및 9.25인치 길이 1개
- 이더넷 인터페이스: 점보 프레임을 지원하는 2개의 10/100/1000BASE-T (Gigabit) RJ-45 이더넷 인터페이스
- Firewire: 후면 패널에 800 포트 2개; 총 전력 15W
- USB: 후면 패널에 USB 2.0 포트 2개(각 480 Mb/s), 전면 패널에 USB 2.0 포트 1개
- 직렬 포트: DB-9 직렬 포트 1개(RS-232)
랙 지원
- 규격 준수: EIA-310-D, 산업 표준 4포스트 랙 및 캐비닛: 폭 19인치, 깊이 24~36인치
- 냉각: 랙 인클로저용 전면-후면 냉각 방식
- 스레딩: 마운팅 키트 선택에 따라 사각 홀 랙 또는 스레드 랙 지원
전기적 요구 사항
- 출력 전력: 750W
- 부하 분산: 이중화(redundancy)를 위한 옵션인 두 번째 부하 분산 750W 전원 장치
- 라인 전압: 범용 입력(100V~240V AC), 역률 보정됨
- 최대 입력 전류: 8.0 A(100V~120V) 또는 4.0 A(200V~240V); 시스템에 두 개의 전원 장치가 구성된 경우 전류가 공유됨
- 주파수: 50Hz~60Hz, 단상
환경 요구 사항
- 작동 온도: 50°~95° F (10°~35° C)
- 보관 온도: –40°~116° F (–40°~47° C)
- 상대 습도: 5%~95% 비응축
- 최대 고도: 1만 피트(약 3,048m)
- FCC 등급: Class A 승인
물리적 규격
- 높이: 1.73인치 (4.4 cm)
- 너비: 17.6인치 (44.7 cm, 표준 19인치 랙 마운트용)
- 깊이: 30인치 (76.2 cm)
- 무게: 30.8파운드 (14.0 kg, 기본 구성); 38.3파운드 (17.4 kg, 12개의 DIMM, 3개의 1TB SATA Apple 드라이브 모듈 및 2개의 전원 장치가 포함된 8코어 시스템)
소프트웨어
- 출시 OS: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard 무제한 클라이언트 라이선스
- 최대 지원 OS: MacOS X 10.11 El Capitan & MacOS Server
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
