주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F는 바닥의 먼지, 반려동물 털, 오물 등을 제거하는 데 사용하는 청소기입니다. 또한, 분리형 호스와 다양한 추가 부착물을 사용하여 벽이나 선반처럼 손이 닿기 어려운 곳도 청소할 수 있습니다. 이 기기는 일반 가정용 콘센트에 연결하며 25피트(약 7.6m) 길이의 전원 코드가 있어 콘센트를 옮겨 꽂을 필요 없이 여러 방을 청소할 수 있습니다.
이 청소기는 10파운드(약 4.5kg)에 불과한 가벼운 무게를 강조합니다. 이 제품은 노인층을 겨냥하여 제작되었으며, 키가 크고 가벼워 청소할 때 허리를 굽히거나 무거운 물건을 들어 올릴 필요가 없도록 설계되었습니다.
이 모델은 캐니스터형이 아닌 직립형(Upright) 청소기입니다. 즉, 먼지통이 청소기 본체에 부착되어 있어 모터와 분리하여 따로 들고 다닐 필요가 없습니다. 직립형 청소기는 일반적으로 캐니스터 청소기보다 사용 및 보관이 더 편리한 것으로 간주됩니다. 하지만 보통 훨씬 무겁다는 단점이 있는데, Bissell은 이러한 단점을 최소화하기 위해 Compact Turbo 모델을 설계했습니다.
식별
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F는 먼지통 뒤쪽의 스티커로 식별할 수 있습니다. 청소기 앞면을 바라볼 때, 스티커는 청소기 왼쪽 호스 뒤쪽에 살짝 가려진 위치에 있어야 합니다. 스티커에는 정확한 기기 이름과 모델 번호가 기재되어 있습니다.
제품 사양
측정치
  • 무게: 10파운드(약 4.5kg)
  • 코드 길이: 25피트(약 7.6m)
  • 호스 길이: 5피트(약 1.5m)
전원 및 연결성
  • 정격 전력: 6.2 Amps
  • 전원 공급원: 유선
  • 브러시 시스템: 회전식
  • 브러시 On/Off 스위치: 없음
  • 자동 코드 감기: 없음
먼지 수집
  • 표면 유형: 카펫, 러그, 맨바닥, 원목 마루, 반려동물 침대, 다목적 표면, 코팅된 목재 바닥, 가구용 천, 패브릭
  • 청소 시스템: 사이클론 방식
  • 청소 경로 너비: 10인치(약 25.4cm)
  • 표면 높이 설정: 3단계
  • 먼지 봉투 유형: 봉투 없음(Bagless)
  • 먼지통 용량: 1리터
  • 간편 먼지 비우기: 예
  • 회전 헤드: 없음
  • 가장자리 청소용 브러시: 없음
출처: Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F 사양
추가 정보
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F 조립 및 사용 안내서
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F 사용 설명서
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F 제조사 페이지 및 리뷰
Amazon의 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Justin Hite
회원 가입일: 09/15/24
765 평판
안내서 7개를 작성함
팀
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 회원
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 회원
안내서 84개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 975
