주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경:
CE-300은 처음에 주로 일본과 미국에서 판매되었으며, 따뜻한 아날로그 톤으로 빠르게 인기를 얻었습니다. 1980년대 후반에 단종되었지만, 디지털 이펙터가 점차 표준이 되면서 빈티지 장비 수집가와 아날로그 이펙터에 관심이 많은 뮤지션들에게 여전히 높은 가치를 인정받고 있습니다. 일반적으로 내구성이 좋지만, 빈티지 장비의 특성상 오래된 기기는 전원 관련 부품에서 문제가 발생하기도 합니다. 그럼에도 CE-300은 신뢰할 수 있는 설계로 높은 평가를 받고 있으며, 독특한 음색 덕분에 중고 시장에서 여전히 인기가 많습니다.
Boss CE-300 Super Chorus는 페달을 사용하지 않고 마이크를 제외한 거의 모든 전자 악기에 코러스 효과를 추가하기 위해 1984년에 출시되었습니다. Boss는 원래 랙에 장착할 수 없는 비슷한 작동 방식의 'Stereo Chorus'라는 장치를 출시한 바 있습니다. CE-300은 필요에 따라 페달을 동시에 사용할 수도 있습니다.
CE-300은 효과뿐만 아니라 위상(phase)도 변경할 수 있습니다. 출력 A는 '양수(positive)' 위상을, 출력 B는 '음수(negative)' 위상을 생성합니다. 두 출력 모두 코러스 효과가 적용된 사운드를 출력합니다. 코러스 효과를 원하지 않는 경우, 장치에 포함된 Effect ON/OFF 스위치를 사용하면 코러스 효과만 꺼지며 직접(다이렉트) 사운드는 뮤트되지 않습니다. 또한 직접 사운드를 뮤트하되 코러스 효과는 유지하는 Direct Mute 스위치도 있습니다.
출처
식별:
이 장치는 오른쪽 면의 문구를 통해 식별할 수 있습니다. 장치 중앙 쪽에는 파란색 'SUPER CHORUS'가, 오른쪽에는 흰색 'BOSS CE-300'이 표기되어 있습니다. 또한 장치 왼쪽과 오른쪽에는 랙 마운트를 위한 마운트가 포함되어 있습니다.
제품 사양:
  • 입력 레벨(정격): -20dBm
  • 입력 레벨(최대): +12dBm
  • 입력 임피던스: 1MΩ
  • 출력 레벨(정격): -20dBm
  • 출력 레벨(최대): +12dBm
  • 출력 부하 임피던스: 10k Ω 이상
  • 게인: 0dB, 0.775 V RMS
  • 조절 기능: Input Level, Modulation Rate, Modulation Depth, Chorus Tone, Chorus Level
  • 스위치: Effect, Direct mute, Power
  • 표시기: Effect, Input Level, Direct Mute, Power
  • 잭: Input x 2, Output A(A+B) x 2, Output B x 2, Effect Remote (ON/ OFF) x 1
  • 전원: 117/220/240V, AC 50/60Hz
  • 소비 전력: 5W
  • 크기: 482x47x246 mm, 19" x 1⅞" x 9¹¹⁄₁₆" (가로 x 높이 x 세로)
  • 무게: 3.1kg, 6lb 14oz
  • 옵션: Foot Switch FS-1
출처
추가 정보:
Rashed
회원 가입일: 09/25/24
285 평판
안내서 1개를 작성함
팀
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 1,079
