주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
HP Pavilion TouchSmart 11z-e000은 2013년에 출시된 HP Pavilion TouchSmart 11 시리즈의 일부입니다.
이 기기에는 통합 HD 8210 그래픽이 탑재된 AMD A4-1250 듀얼 코어 1.0GHz APU가 포함되어 있습니다. 11.6인치 1366x768 터치스크린 디스플레이가 장착되어 있으며, 320GB 하드 드라이브가 들어 있습니다.
식별
노트북의 외관은 대부분 플라스틱으로 되어 있지만, 덮개와 본체는 브러시드 알루미늄 마감 처리되었습니다. 무게가 약 3.4 lbs(약 1.5kg)로 가벼운 편입니다. 노트북 바닥면에서 제품 이름, 모델명, 일련번호를 확인할 수 있습니다.
사양
운영 체제
HP Pavilion TouchSmart 11z-e000은 모든 버전의 Windows 7, Vista 및 XP를 실행할 수 있습니다.
메모리
HP Pavilion TouchSmart 11z-e000은 1333 MHz 주파수로 작동하는 4GB DDR3 메모리를 사용합니다. 더 원활한 멀티태스킹을 위해 최대 8GB까지 메모리를 업그레이드할 수 있습니다.
그래픽 카드
HP Pavilion TouchSmart 11z-e000에는 제거할 수 없는 통합형 AMD HD 8210 그래픽이 탑재되어 있는데, 이는 프로세서 내부에 내장되어 있기 때문입니다.
하드 드라이브
HP Pavilion TouchSmart 11z-e000에는 5400 rpm 320GB 하드 드라이브가 포함되어 있습니다. 파일과 프로그램을 저장할 공간을 더 확보하려면 이를 교체하거나 업그레이드할 수 있습니다.
추가 정보
HP Pavilion TouchSmart 11 유지보수 및 서비스 안내서
사용 설명서
HP Pavilion TouchSmart 11 지원 페이지
HP 210/215 G1 및 Pavilion 11/TouchSmart 11 노트북 PC 유지보수 및 서비스 안내서
Robert Hemphill
회원 가입일: 01/22/15
278 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 65
전체 시간: 10,032
