주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
HP Pavilion dv4000 노트북(모델 번호: EC681AV)은 2005년 3월에 출시되었습니다. 운영 체제(OS)는 Windows XP를 사용합니다. 이 노트북은 사용자 지정이 매우 자유로워, 각 부품에 직접 접근하여 업그레이드할 수 있습니다. dv4000은 6셀 배터리와 함께 제공되지만 12셀 배터리로 업그레이드할 수 있으며, 이 경우 무게가 약간 더 늘어납니다. 공장 출고 시 무게는 약 2.95kg(6.5파운드)이며, 12셀 배터리를 장착하면 약 3.18kg(7파운드)에 가까워집니다. 화면은 생동감 넘치는 유광 디스플레이이지만, 밝은 방에서는 빛 반사가 심해 거울처럼 비칠 수 있습니다. CD/DVD 드라이브는 디스크를 구울 수 있는 기능을 갖추고 있으며, DVD를 읽을 때 매우 조용합니다.
식별
HP Pavilion dv4000 노트북은 기기 바닥면 라벨에 인쇄된 모델 번호와 일련번호를 통해 식별할 수 있습니다. 라벨이 제거된 경우, 배터리 아래에서 모델 번호를 확인할 수 있습니다. 기기 식별에 관한 추가 도움이 필요하면 HP 지원 페이지를 방문하세요.
사양
프로세서
이 노트북은 1.6GHz 속도의 Intel Pentium M 725를 사용합니다.
메모리
이 노트북은 512MB(256MB 2개)의 DDR SDRAM이 탑재되어 있습니다. 메모리 슬롯은 2개가 있으며, 최대 2GB의 DDR SDRAM(333MHz)을 지원합니다.
저장 장치
이 노트북에는 60GB 하드 드라이브(4200rpm)가 장착되어 있습니다.
2.5인치 드라이브라면 하드 드라이브 업그레이드에 제한이 없습니다(3.5인치 데스크톱 하드 드라이브는 너무 큽니다).
기능
이 노트북에는 Windows XP가 사전 설치되어 있으며 CD/DVD 드라이브가 포함되어 있습니다. 이 노트북에는 플로피 디스크 드라이브가 없습니다.
또한 이 노트북에는 내장 웹캠이 없습니다.
내장 무선 연결
모뎀 전화선 연결 단자 1개(유선 연결용)
이더넷 연결 단자 1개(유선 연결용)
헤드폰 출력 단자 1개 - 3.5mm 잭
마이크 입력 단자 1개 - 3.5mm 잭
USB 2.0 포트 4개
디스플레이
15.4인치(대각선) 디스플레이 모니터
온보드 그래픽 프로세서는 128MB VRAM을 탑재한 Intel GMA 900입니다. 최대 화면 해상도는 1280x800입니다.
S-video 출력 단자 1개
VGA 출력 단자 1개
추가 링크
HP 유지보수 및 서비스 안내서
HP 노트북 분해
HP 노트북 키보드 교체
Chris Marshall
회원 가입일: 10/18/16
481 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 72
전체 시간: 7,798
