USB-C 충전 PCB
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
배경
Keychron K10 Max Wireless는 Keychron의 K Max 시리즈 중 하나로, 유연한 연결 옵션을 갖춘 풀사이즈 기계식 키보드를 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 100% 레이아웃을 사용하며, 이는 기능 키 열, 화살표 키, 숫자 패드를 포함한 모든 표준 키 세트가 포함되어 있음을 의미합니다. 타이핑, 학업, 사무 작업, 게임 또는 일반적인 일상 용도로 전통적인 키보드를 선호하는 사용자에게 실용적인 선택입니다.
더 컴팩트한 키보드 레이아웃과 비교했을 때, 풀사이즈 디자인은 사용자가 단축키나 보조 기능에 의존하지 않고도 모든 키에 접근할 수 있게 해줍니다. Keychron K10 Max Wireless는 표준 데스크톱 키보드의 친숙한 느낌을 원하면서도 무선 또는 유선으로 연결할 수 있는 옵션을 원하는 사람들을 위해 제작되었습니다.
이 키보드가 다른 제품들과 차별화되는 점 중 하나는 기기와 함께 제공되는 도구들입니다. 다른 키보드들은 아무것도 제공하지 않는 경우가 많지만, 이 기기는 향후 수리 용이성을 위해 키캡 풀러/기계식 키 스위치 풀러, 육각 렌치, 필립스 스크루드라이버를 제공합니다. 이는 기기 유지보수가 필요한 모든 사용자에게 훌륭한 추가 구성품입니다.
식별
Keychron K10 Max Wireless를 식별하는 가장 쉬운 방법은 제품명과 숫자 패드가 포함된 풀사이즈 디자인을 확인하는 것입니다. Windows나 macOS와의 호환 여부만으로 식별해서는 안 됩니다. 두 운영체제 모두 지원하기 때문에 이는 기기만의 고유한 특징이 아닙니다. 모델을 확인하는 가장 좋은 방법은 키보드의 라벨, 포장, 또는 Keychron에서 제공하는 공식 제품 정보를 확인하는 것입니다. 전체 너비 레이아웃 또한 더 작은 키보드 모델과 구분하는 데 도움이 됩니다.
제품 사양
일반 사양
- 키 개수: 108개 (100% 레이아웃)
- 레이아웃: ANSI
- 스위치:
- Keychron Super Mechanical
- Keychron Apex Mechanical
- 스위치 방향: 남향
- 멀티미디어 키: 12개
- 프레임 재질: ABS
- 키캡 재질: 이중 사출 PBT
- 키캡 프로필: OSA (구형 각도가 있는 OEM 프로필)
- N-키 롤오버(NKRO): 지원 (무선 및 유선 모드 모두)
연결성 및 전원
- 연결 방식: 2.4 GHz 무선, Bluetooth, Type-C 유선
- Bluetooth 버전: 5.1
- Bluetooth 기기명: Keychron K10 Wireless
- 폴링 레이트(2.4 GHz 및 유선): 1000 Hz
- 폴링 레이트(Bluetooth): 90 Hz
- 백라이트: 22가지 RGB 백라이트 옵션
- 배터리: 4000 mAh 충전식 리튬 폴리머 배터리
- 무선 배터리 사용 시간(백라이트 꺼짐): 약 190시간
- 무선 배터리 사용 시간(RGB 켜짐): 최소 밝기에서 약 100시간
- 호환성: macOS, Windows, Linux
물리적 사양
- 크기: 447.37 mm × 139.82 mm
- 무게: 1530 g
- 높이(키캡 제외, 전면): 23.7 mm
- 높이(키캡 제외, 후면): 29.8 mm
- 높이(키캡 포함, 전면): 32.9 mm
- 높이(키캡 포함, 후면): 40.1 mm
- 타이핑 각도: 3.43°, 7.26°, 10.06°
- MCU: ARM Cortex-M4 32비트 STM32F402 (256 KB 플래시)
- 작동 온도: -10°C ~ 50°C
