Kindle Paperwhite
답변 1개 0 점 |
Stuck on low battery screen |
답변 1개 1 점 |
Is it the battery, or is it dead? |
답변 1개 1 점 |
Why is my kindle only showing the lock screen |
답변 1개 0 점 |
Why does the “Before You Go” screen pop up part way through a book? |
도구
배경
Kindle Paperwhite eReader의 5번째 버전은 2021년 10월에 출시되었으며, 따뜻한 조명 기능을 갖춘 업그레이드된 6.8인치 300ppi 고해상도 디스플레이가 특징입니다. 이 모델은 또한 저장 공간을 16GB(사용자 가용 공간 13GB)로 늘렸으며, 한 번 충전으로 최대 10주 동안 사용할 수 있는 1700mAh 배터리를 탑재했습니다.
특히 Kindle 11세대는 충전 및 데이터 전송을 위한 USB-C 충전 포트를 포함하고 있습니다. 이 eReader는 제조 과정에서 재활용 소재를 사용하여 환경 지속가능성에 대한 Amazon의 의지를 보여줍니다.
Kindle Paperwhite 5는 블랙, 데님, 아가베 그린 색상으로 출시되었으며, '잠금 화면 광고 포함' 버전은 150달러(USD)부터 시작합니다.
식별
Kindle Paperwhite 5는 주로 모델 번호인 M2L3EK 및 M2L4EK를 통해 식별할 수 있습니다. Kindle의 모델 번호는 기기 뒷면의 충전 포트 근처에서 확인할 수 있습니다. 또는 모든 설정(All Settings) → 기기 옵션(Device Options) → 기기 정보(Device Info)로 이동하여 가지고 있는 모델을 확인할 수 있습니다. 이 세대의 Kindle은 시리얼 번호 앞에 G001LG 또는 G001PX 접두사가 붙습니다.
외관상으로 Kindle Paperwhite 5는 이전 세대와 매우 유사하며, 6.8인치 '플러시 핏(flush fit)' 화면과 기기 뒷면의 Amazon 시그니처 화살표 로고가 있습니다. 특히 Paperwhite 모델의 경우 화면 아래 기기 앞면에 있는 'Kindle' 텍스트가 흰색으로 되어 있습니다(텍스트가 더 어두운 색인 다른 모델과 비교했을 때). Kindle Paperwhite 5인지 확인하는 좋은 방법은 이전 세대에는 없는 따뜻한 조명을 방출할 수 있는지 확인하는 것입니다.
Kindle eReader를 식별하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon 공식 지원 페이지를 확인하세요.
사양
디스플레이:
- 6.8인치 4:3 E Ink Carta 1000 터치스크린(다크 모드 지원)
- 1072 x 1448 해상도
- 300 PPI
CPU: MediaTek MT8110 1 GHz
저장 공간: 16 GB
연결성:
- Wi-Fi 2.4 GHz\/5.0 GHz
- 블루투스 무선 기술
- 충전 및 데이터 전송을 위한 USB-C 포트
배터리: 1,700 mAh
전면 조명: 17개의 LED
크기 및 무게:
- 174.2 x 124.6 x 8.1 mm
- 205 g
방수: IPX8
