KPN Arizona Comfort
답변 14개 27 점 |
Why does handset read Out of Range or No Power at Base? |
답변 6개 12 점 |
no line shows up on two handsets |
답변 25개 51 점 |
flashing red light won't turn off |
답변 2개 5 점 |
Can't receive incoming landline calls. It gives caller a busy signal |
도구
배경 및 식별
유선 전화는 랜드라인(land line), land-line, 메인 라인, 집 전화, 랜드라인(landline), 고정식 전화, 와이어라인 등으로도 불리며, 전파를 사용하는 모바일 셀룰러 방식과 달리 금속 전선이나 광섬유 전화선을 통해 작동하는 전화기를 말합니다. 유선 또는 무선으로 구분되며, 무선 버전은 주로 배터리로 작동합니다.
유선 전화 사용은 21세기에 접어들며 휴대전화의 보급으로 인해 감소하고 있습니다. 하지만 전 세계적으로 미국은 중국 다음으로 두 번째로 많은 유선 전화 사용 국가이며, 여전히 2억 6,800만 명이 사용하고 있습니다. 과거보다 인기는 줄었지만, 전화번호가 주소와 연결되어 있어 긴급 상황 시 사용자가 의사소통을 할 수 없더라도 응급 서비스가 사용자의 위치를 정확히 파악하여 도움을 보낼 수 있다는 점에서 향상된 안전성을 제공합니다.
개개인을 연결하기 위해 유선을 설치하는 것보다 무선 기지국을 설치하는 것이 더 쉽기 때문에 많은 국가에서 유선 전화를 쉽게 이용할 수 없습니다. 예를 들어 아프리카에서는 휴대전화 사용량이 유선 전화 사용량을 넘어섰습니다.
유선 전화에는 휴대전화와 다를 수 있는 몇 가지 기능이 있습니다. 예를 들어, 하나의 번호로 여러 개의 내선 전화를 구매할 수 있으며, 대부분 발신자 표시, 헤드셋 잭, 스피커폰, 베이스 및 핸드셋 모두에 있는 벨소리 기능이 포함되어 있습니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
