이어 패드
답변 1개 1 점 |
Can I get a replacement for the usb |
답변 1개 0 점 |
Replacement for snapped headband pieces |
답변 2개 2 점 |
Any replacement battery's for Logitech G733 headset yet? |
답변 1개 0 점 |
Can I get a blue mic for replacement? |
문서
부품
도구
- Magnetic Project Mat
- Spudger
- Tweezers
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- Halberd Spudger
- Phillips #000 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- T4 Torx Screwdriver
- Pro Tech Toolkit Magnetic Pad
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
모델
A00178
문제해결
Logitech G733 사용 중 어려움을 겪고 계신다면, 일반적인 문제의 진단 및 해결 방법을 다룬 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
G733은 2020년 8월에 출시된 Logitech G 시리즈의 경량 무선 헤드셋입니다. Lightspeed 무선 기술, PRO-G 드라이버 및 음성 필터가 탑재되어 있습니다. 이 헤드셋은 플라스틱 소재로 제작되어 가벼우며, 분리형 마이크와 29시간의 배터리 사용 시간(조명 미사용 시)을 제공합니다.
식별
Logitech G733 헤드셋은 조절 가능한 탄성 스트랩이 있는 플라스틱 헤드밴드, 플라스틱 이어컵, 푹신한 이어 패드로 구성되어 있습니다. 이어컵 전면 가장자리에는 RGB 조명이 있으며, 각 컵 중앙 근처에 Logitech 로고가 있습니다. 이어컵 바로 위 헤드밴드에는 "G733"이 각인되어 있습니다. 오른쪽 컵 하단에는 음소거 버튼, 볼륨 조절 휠, 전원 버튼, USB-C 포트가 있습니다.
기기 이름, 모델 번호(M/N) 및 부품 번호(P/N)는 오른쪽 이어 패드를 분리하여 컵에서 확인할 수 있습니다. G733 헤드셋은 모델 번호(M/N) A00178 또는 다음 네 가지 부품 번호로 식별할 수 있습니다:
- 981-000863 - 블랙
- 981-000882 - 화이트
- 981-000889 - 라일락
- 981-000942 - 블루
헤드폰의 일련 번호(S/N)는 탄성 헤드밴드 버클 아래의 헤드밴드 안쪽 오른쪽 가장자리에 인쇄되어 있습니다.
제품 사양
- 물리적 사양
- 길이: 7.64인치 (194mm)
- 너비: 7.48인치 (190mm)
- 깊이: 3.27인치 (83mm)
- 무게: 9.81온스 (278g)
- 헤드폰
- 드라이버: PRO-G 1.57인치 (40mm)
- 주파수 응답: 20Hz – 20kHz
- 임피던스: 39옴(패시브), 5k옴(액티브)
- 감도: 87.5dB SPL/mW
- 마이크(붐)
- 마이크 픽업
- 패턴: 카디오이드(단일 지향성)
- 크기: 0.24인치 (6mm)
- 주파수 응답: 100Hz – 10kHz
- 무선 범위: 최대 65.92피트 (20m)
- 연결 방식: USB를 통한 LIGHTSPEED 무선
- 배터리 사용 시간(충전식)
- 조명 미사용: 29시간
- 기본 조명 사용: 20시간
- 부품 번호
