이어 패드
답변 1개 0 점 |
Any way to match the headset with a different dongle? |
답변 1개 0 점 |
USB Dongle wont light up, |
문서
모델
A00130
배경
Logitech은 2020년 7월에 G Pro X 무선 헤드셋을 발표했습니다. 이 제품은 G Pro X 유선 헤드셋의 무선 버전입니다. 이 게이밍 헤드셋에는 Logitech의 Blue Vo!ce 방송 필터, 서라운드 사운드, Pro-G 50 mm 드라이버, 그리고 Lightspeed 무선 기술이 탑재되어 있습니다. G Pro X 무선 헤드셋은 강철과 알루미늄 소재로 제작되었으며, 메모리 폼 이어 패드가 적용되었습니다.
식별
G Pro X 무선 헤드셋은 타원형 이어 컵 외부에 Logitech 로고가 금속으로 각인되어 있습니다. 헤드밴드 상단에는 인조 가죽에 "Pro"라고 적혀 있습니다. 왼쪽 이어 컵에는 전원 버튼, 볼륨 스크롤 휠, USB-C 포트, 음소거 버튼, 마이크 잭이 있습니다. 유선 버전은 외관이 거의 동일하지만, 하단에 잭이 2개만 있습니다. 색상은 블랙 또는 파란색 포인트가 있는 "Shroud" 에디션 중 선택할 수 있습니다. 오른쪽 이어 패드를 분리하면 이어 컵에서 부품 번호(P/N)와 모델 번호(M/N)를 확인할 수 있습니다. 블랙 G Pro X 무선 헤드셋은 모델 번호 A00130, 부품 번호 981-000906입니다. Shroud 에디션은 부품 번호 981-000956입니다.
제품 사양
치수
- 길이: 5.43 in (138 mm)
- 너비: 3.70 in (94 mm)
- 높이: 7.68 in (195 mm)
- 무게: 13.05 oz (370 g)
- 충전 케이블 길이: 5.9 ft (1.8 m)
헤드폰
- 드라이버: 하이브리드 메시 PRO-G 1.97 in (50 mm)
- 자석: 네오디뮴
- 주파수 응답: 20 Hz - 20 kHz
- 임피던스: 32 Ohms
- 감도: 91.7 dB SPL @ 1 mW & 1 cm
소재
- 포크: 알루미늄
- 헤드밴드: 강철
- 귀 및 머리 패드: 메모리 폼 인조 가죽
- 추가 이어 패드: 메모리 폼 천
마이크
- 픽업 패턴: 카디오이드 (단일 지향성)
- 유형: 일렉트릿 콘덴서
- 크기: 0.24 in (6 mm)
- 주파수 응답: 100 Hz - 10 KHz
무선
- 배터리 사용 시간 (충전식): 최대 20시간
- 무선 범위: 최대 49.22 ft (15 m)
- 연결 방식: 2.4 GHz Lightspeed
호환성
- USB 포트가 있는 PC
- Windows 7 이상
