주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
안내서
문서
부품 시각적 목록:
이미지
이미지
이미지
배경 및 식별
Puritan Bennett™ 980 인공호흡기 시리즈는 환자가 더 쉽게 호흡할 수 있도록 혁신적인 기술을 사용합니다. 이 장치는 직관적이고 사용자 정의 가능한 사용자 인터페이스 디스플레이, 지속적인 호흡 지원을 보장하는 고유한 안전 시스템, 통합형 호기 여과 시스템, 그리고 의료 전문가가 장치를 설정하는 데 도움을 주는 동기화 도구를 갖추고 있습니다.
이 장치의 고유한 안전 시스템은 특정 시스템 장애 발생 시 지속적인 호흡 지원이 필요한 설정에 최대한 가깝게 유지되도록 보장합니다.
동기화 도구는 의료 전문가가 환자의 고유한 요구에 가장 적합하도록 장치를 설정하고 환자의 호흡에 충분한 수준의 지원을 제공하도록 돕습니다.
제품 사양
치수
  • 높이: 148 cm
  • 너비: 32 cm
  • 깊이: 30 cm
  • 무게: 51.26 kg
디스플레이 스크린
  • 크기: 38.1 cm
  • 회전: 170도
  • 기울기: 수직에서 최대 45도까지
공압 사양
  • 산소 및 공기 흡입 공급:
    • 압력: 241 ~ 600 kPa (35 ~ 87 psi)
    • 유량: 최대 200 L/min
  • 가스 혼합 시스템: 소아 회로 유형의 경우 최대 80 L/min, 성인 환자의 경우 최대 150 L/min. 컴플라이언스 보상을 위해 추가 유량(최대 200 L/min의 피크 유량)을 사용할 수 있습니다.
  • 최대 제한 압력(PLIM max): 환자 Y자관에서의 회로 압력을 125 cmH2O (123 hPa) 미만으로 제한합니다.
  • 최대 작동 압력(PW max): PW max는 PI가 90 cmH2O (88.26 hPa)일 때 고압 제한에 의해 보장됩니다.
측정 장치
  • 압력 측정:
    • 유형: 고체형 차압 변환기
    • 감지 위치: 흡기 모듈, 호기 모듈
  • 유량 및 용적 측정:
    • 유형: 핫 필름 풍속계
    • 유형: 근위 유량 센서 옵션은 차압을 사용함
    • 감지 위치: 환자 Y자관
  • 산소 측정:
    • 유형: 갈바닉 셀
    • 감지 위치: 흡기 모듈
  • 산소 센서 수명: 최대 1년; 작동 수명은 산소 사용량 및 주변 온도에 따라 다름
여과 성능
  • 내부 흡기 필터 세균/바이러스 여과 효율: > 99.999%
  • 내부 흡기 필터 입자 여과 효율: 100 L/min 유량에서 0.3 μm 공칭 입자의 99.97% 이상 유지
  • 호기 필터 저항(성인/소아, 일회용): 30 L/min에서 < 0.7 cmH2O (신품), 15 L/min에서 < 0.35 cmH2O
  • 호기 필터 세균/바이러스 여과 효율: > 99.999%
  • 호기 필터 입자 여과 효율, 소아/성인, 일회용: 30 L/min 유량에서 0.3 μm 공칭 입자의 최대 0.03% 투과
회로 컴플라이언스 및 저항
  • 회로 컴플라이언스:
    • 소아: 1.05 mL/cmH2O ~ 9 mL/cmH2O
    • 성인: 1.05 mL/cmH2O ~ 12 mL/cmH2O
  • 흡기 회로 저항:
    • 소아: 30 L/min에서 0.2 cmH2O/L/s ~ 7.5 cmH2O/L/s
    • 성인: 60 L/min에서 0.2 cmH2O/L/s ~ 12.5 cmH2O/L/s
  • 호기 회로 저항:
    • 소아: 30 L/min에서 0.2 cmH2O ~ 7.5 cmH2O
    • 성인: 60 L/min에서 0.2 cmH2O ~ 12.5 cmH2O
전기 사양
  • 컴프레서 미포함 전기 정격:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2.25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz 1.5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0.75 A
  • 주전원 과전류 차단:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • 접지 누설 전류: 300 mA
  • 접촉 전류: 100 mA
  • 환자 누설 전류: 최대 100 mA
  • DC 컴프레서 포함 전기 정격:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8.25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6.0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3.0 A
환경 사양
  • 온도:
    • 작동: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
    • 보관: -20°C ~ 70°C (-68°F ~ 158°F)
  • 대기압:
    • 작동: 70 kPa ~ 106 kPa (10.15 psi ~ 15.37 psi)
    • 보관: 50 kPa ~ 106 kPa (7.25 psi ~ 15.37 psi)
  • 고도:
    • 작동: -411.5 m ~ 3048 m (-1,350 ft ~ 10,000 ft)
    • 보관: 최대 6,096 m (최대 20,000 ft)
  • 상대 습도:
    • 작동: 10% ~ 95% 비응축
    • 보관: 10% ~ 95% 비응축
문제해결
Puritan Bennett 980 인공호흡기에 대한 추가 도움말은 장치의 문제해결 페이지를 확인하세요.
리콜
참고: 이 제품은 리콜 대상입니다. 장치의 소프트웨어를 업데이트하세요.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
추가 정보
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
353,558 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 102
전체 시간: 7,872
