주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Shark Rocket HV301은 Shark Rocket HV300 시리즈 중 하나입니다. Shark Rocket HV301은 SharkNinja 5년 제조사 보증이 제공되는 유선 투인원(2-in-1) 진공청소기입니다. HV301은 회전식 조향 장치와 두 가지 청소 모드를 갖추고 있습니다. 첫 번째 모드는 맨바닥이나 러그용이며, 두 번째 모드는 카펫 청소를 위해 바닥 노즐의 브러시 롤을 작동시킵니다.
Shark Rocket HV300 시리즈는 진공청소기와 함께 다양한 액세서리를 제공합니다. HV300과 HV302는 제공되는 액세서리 구성에서 HV301과 차이가 있습니다. Shark Rocket HV301은 다양한 부착물과 함께 사용할 수 있는 연장 튜브와 함께 바닥 노즐, 먼지떨이 브러시, 반려동물용 가구 도구, 틈새 도구, Dust-Away 도구(분리 및 세척이 가능한 극세사 패드)가 포함되어 있습니다. 또한 쉬운 보관을 위해 액세서리 가방과 벽걸이 거치대도 제공됩니다. HV300에는 Dust-Away 도구가 포함되어 있지 않으며, HV302에는 디테일 키트와 지퍼 파우치가 포함되어 있습니다. HV301은 휴대용 부분을 분리하여 연장 튜브 밑부분에 걸어 보관할 수 있습니다.
식별
HV301은 주황색과 은회색입니다. 전체 무게는 7.5파운드(약 3.4kg)이며, 휴대용 부분의 무게만 4.2파운드(약 1.9kg)입니다. 폭은 10.5인치(약 26.7cm)이며, 그 사이에 3인치(약 7.6cm) 높이의 노즐이 있습니다. 진공청소기의 높이는 약 4피트(약 1.2m)이며, 연장 호스 근처에 위치한 두 개의 갈고리에 감을 수 있는 30피트(약 9.1m) 길이의 전원 코드가 있습니다. 참고로 HV300의 전원 코드는 27피트(약 8.2m)로 더 짧습니다. 진공청소기의 모델명과 일련번호는 Shark Rocket HV301의 휴대용 부분에 부착된 라벨에서 확인할 수 있습니다.
추가 정보
Shark Rocket HV301 제조사 페이지
Shark Rocket HV301 리뷰
Amazon 제품 페이지
Shark 진공청소기 문제해결 안내서 - Vacuumist
Shark Rocket HV300/CS100 시리즈 유선 초경량 진공청소기 사용자 안내서 (EN, FR, ES)
Shark Rocket HV300 및 CS100 시리즈 유선 초경량 진공청소기 사용자 안내서 (EN, FR)
Shelby Baccala
회원 가입일: 10/06/16
847 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 41
지난 30일: 208
전체 시간: 52,074
