마이크 케이블
도구
문제해결
SteelSeries Arctis Pro 사용 중 문제가 발생하여 추가적인 도움이 필요하다면, 문제해결 페이지를 확인하세요.
배경
SteelSeries Arctis Pro 헤드셋 라인업은 2018년 가을에 출시되었으며, 끊임없이 변화하는 게이밍 기술 환경에 발맞추기 위해 제작되었습니다. 게임 세계에서 그래픽과 비주얼은 계속해서 발전해 온 반면, 오디오는 정체되어 있었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 SteelSeries는 게임의 그래픽 및 비주얼 요소와 조화를 이루면서도 사용자에게 더 나은 오디오 경험을 제공하는 프로 라인업의 헤드셋 기기를 만들었습니다. SteelSeries의 CEO인 Ehtisham Rabbani는 "지금까지 게이밍 그래픽과 디스플레이 분야의 혁신은 게이밍 오디오 솔루션의 발전을 앞질러 왔습니다"라고 말하며, "Arctis Pro는 고해상도의 몰입형 비주얼을 추구하는 것과 같은 방식으로, 하이파이 오디오를 추구하고 사운드 엔지니어들이 의도한 모든 소리를 듣고자 하는 게이머들을 위해 설계되었습니다"라고 설명합니다.
SteelSeries Arctis Pro와 그 외 버전들은 게이머의 경험을 향상시키고 게임에 몰입할 수 있도록 설계되었습니다. 이 기기의 몇 가지 특징으로는 자동 조절 스키 고글 헤드밴드, ClearCast 접이식 마이크, 스튜디오 품질의 오디오 등이 있습니다. 기기의 외관은 이어 컵의 모양, 코드, 배터리 사용 시간 등 여러 측면에서 비프로(non-pro) 시리즈와 매우 유사하여, 소비자가 해당 기기를 구매할지 아니면 기존에 사용하던 기기를 계속 사용할지 선택할 수 있도록 했습니다. SteelSeries의 헤드셋 제품 카테고리 매니저인 Brian Fallon은 "모든 부품과 기능은 게이밍에서 최고의 사운드를 구현하기 위해 선택되었으며, 하이파이 오디오를 통해 게이머는 게임 개발자가 만든 모든 소리를 가장 순수한 형태로 경험할 수 있을 것"이라고 작성했습니다.
현재 Arctis Pro는 세 가지 다른 버전으로 제공됩니다. 이 페이지에서 다루는 모델은 179.99달러의 일반 유선 헤드셋으로 가장 저렴합니다. 그다음 단계는 유선 헤드셋이지만 USB ChatMix 다이얼 대신 GameDAC이 포함된 249.99달러 모델입니다. 마지막 단계는 349.99달러인 완전 무선 버전의 Arctis Pro입니다. 게이머가 기기를 얼마나 오래 사용할지, 하루에 얼마나 오랫동안 게임을 하는지, 그리고 전반적인 사용 패턴에 따라 기기와 게이머 본인에게 맞는 선택지가 달라질 수 있습니다.
식별
SteelSeries Arctis Pro 유선 게이밍 헤드셋입니다. 왼쪽 이어 컵에는 다양한 기능이 있습니다. 앞쪽에는 접이식 마이크가 있습니다. 뒤쪽에는 볼륨 조절 휠, 대형 음소거 버튼, 보조(AUX) 포트, 마이크로 USB 포트가 있습니다. 각 이어 컵에는 LED 조명의 대부분을 가리는 분리형 플레이트가 있습니다. LED 조명은 각 컵의 외곽선을 만듭니다. 헤드셋의 밴드에는 벨크로 스트랩을 사용하여 조절할 수 있는 천 소재의 탄성 밴드가 있습니다. 이 모델과 다른 SteelSeries Arctis Pro 헤드셋의 주요 차이점은 다른 모델이 무선인 반면, 이 제품은 완전히 유선이라는 점입니다.
제품 사양
호환성
-PC: USB 또는 3.5mm 보조(AUX) 포트
-Mac: USB 또는 3.5mm 보조(AUX) 포트
-Playstation: USB(서라운드 또는 ChatMix 미지원) 또는 컨트롤러에 3.5mm 연결
-Xbox One: 컨트롤러에 3.5mm 연결
-Nintendo Switch: 컨트롤러에 3.5mm 연결
-모바일: 3.5mm
스피커 드라이버
-네오디뮴 드라이버: 40mm
-헤드폰 주파수 응답: 10–40,000 Hz
-헤드폰 감도: 102 dB SPL
-헤드폰 임피던스: 32 Ohm
-헤드폰 총 고조파 왜곡(THD): < 1%
마이크
-마이크 유형: 접이식 붐 마이크
-마이크 지향성 패턴: 양방향 노이즈 캔슬링
-마이크 주파수 응답: 100–10,000 Hz
-마이크 감도: -38 dBV/Pa
-마이크 임피던스: 2200 Ohm
-마이크 노이즈 캔슬링: 지원
SteelSeries Engine
-버전 지원: 3.12.0 +
-플랫폼 지원: Windows 7+, Mac OS X 10.9+(DTS Headphone:X는 Windows 7+에서만 사용 가능)
구성품
-Arctis Pro 헤드셋
-USB ChatMix 다이얼
-메인 헤드셋 케이블
-4극 3.5mm 어댑터
-마이크 윈드스크린
-제품 정보 안내서
