두 개의 중앙 브러시, 모서리 청소용 브러시 및 먼지통
답변 1개 1 점 |
Brush bin green lever broke off |
답변 1개 0 점 |
Runs only short period of time |
문서
부품
- iRobot Roomba i7, i7+, e5, e6 Battery
- iRobot Roomba J7, I7, I7+, I3, I4, I8, E5, E6, J7+, Combo 10 Max Rubber Brush
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Dust Bag
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Side Brush with Screw
- iRobot Roomba E5, E6, I1, I1+, I3, I3+, I4, I4+, I5, I5+, I6, I6+, I7, I7+, I8, I8+, J5, J5+, J7, J7+ HEPA Filter
- iRobot Roomba e/i/j Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - RME5SET133
도구
모델
5150
배경 및 식별
iRobot Roomba e5는 주택 유지보수를 간편하게 돕기 위해 설계된 강력한 자동 로봇 진공 청소기입니다. 이 Roomba는 검은색이며 상단에 3개의 버튼이 있습니다. 가운데 버튼에는 'Clean'이라고 적혀 있습니다. 왼쪽 버튼은 홈 버튼이며 오른쪽 버튼은 표적 아이콘처럼 보입니다. 또한 전면에는 움직이는 검은색 범퍼가 있고 상단에는 휴대용 손잡이가 있습니다. e5는 i7 출시 이후인 2018년에 출시되었습니다. e5가 큰 성공을 거두지는 못했지만 어느 정도 주목을 받았습니다. 로봇 본체와 기본 베이스 부품만 포함된 제품의 소매가는 275달러입니다. 쓰레기통을 자동으로 비워주는 홈 베이스는 업그레이드 옵션으로 구매할 수 있습니다. Roomba는 다음과 같은 다양한 기능을 갖추고 있습니다:
- 반려동물이나 동물을 키우는 가정에 이상적입니다. 진공 청소기와 브러시는 반려동물의 털을 수집하도록 설계되었습니다.
- Wi-Fi 호환으로 스마트폰에서 제어할 수 있습니다. 또한 Alexa와 호환되어 음성 명령만으로 청소를 시작할 수 있습니다.
- 적응형 내비게이션을 통해 Roomba가 가구 주변과 아래를 이동할 수 있습니다. 또한 근처의 낭떠러지를 감지하여 기기 손상을 방지합니다.
- 스스로 학습한 습관과 제안된 청소 일정을 통해 집을 항상 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 집 안에서 가장 먼지가 많은 곳을 학습하고 해당 구역을 가장 자주 청소합니다.
사양
제조사: iRobot
제품 모델 번호: e5(15020)
제품 크기: 33.8×33.8×9.1 cm
형태: 로봇형
색상: 올 블랙
무게: 약 3.3 kg
지름: 33.8 cm
높이: 9.1 cm
배터리 유형: 리튬 이온 배터리 1개
배터리 용량: 3300 mAh
런타임: 최대 90분
충전 시간: 3시간
자동 충전/충전 베이스: 예/포함
필터: 고효율 필터(2개 포함)
낙하/충돌 센서: 예
먼지 감지 기술: 예
내비게이션: iAdapt 2.0
홈 매핑: 아니오
제어 방식: Wi-Fi/Alexa/Google 어시스턴트/홈 앱
제품의 용도: 딱딱한 바닥, 카펫
먼지통 용량: 0.7 L
세척 가능한 먼지통: 예
사이드 브러시: 사이드 브러시 1개
전체 층 청소: 아니오
구역 설정: 듀얼 모드 가상 벽 배리어 2개
보증 정보: 1년
문제해결
iRobot Roomba e5에서 발생하는 일반적인 문제를 해결하려면 이 안내서를 참고하세요.
iRobot Roomba e5 Troubleshooting
