주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement
Kiefer Sivitz
Kiefer Sivitz4 다른 기여자
최종 수정일 February 8, 2024
1 분
쉬움
더 많은 이미지가 필요함
Use this guide to remove the rear case assembly from your Xiaomi Mi Pad.
The plastic back panel needs to be removed before performing any hardware repairs.
필요한 것
도구
  1. Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement, Rear Case Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
  2. Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kiefer Sivitz
회원 가입일: 09/03/15
560 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 회원들
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 70
전체 시간: 1,535
