이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 삼성 갤럭시 S10e의 배터리를 교체하세요.
배터리는 강력한 접착제로 고정되어 있습니다. (90% 이상) 고농도 이소프로필 알콜을 이용하여 배터리 제거 과정을 보다 편하게 만드세요.
"'안전을 위해, 배터리 교체하기 전 배터리를 25% 이하로 방전세요.'" 이는 수리 중 실수로 배터리를 손상할 경우 생길 수 있는 위험한 발열 위험을 줄입니다.
만약 배터리가 부풀었다면, 적절한 조치를 취하세요 그리고, 휴대폰에 열을 가하지 마세요.
필요한 것
수리를 시작하기 전 핸드폰을 완전히 꺼 주세요.
iOpener를 준비하여 휴대폰 후면 오른쪽 가장자리를 약 2분간 가열하세요. 이 과정은 후면 커버를 고정하는 접착제를 부드럽게 해줍니다.
다음 단계에서는 뒷면 커버를 고정하는 접착제를 자릅니다.
휴대폰 외부에서 볼 때, 강조 표시된 부분의 접착제를 잘라내야 합니다.
가장 얇은 접착제는 흎대폰의 오른쪽, Bixby/빅스비 버튼 바로 밑에 있습니다.
휴대폰의 가열된 가장자리를 약 0.5 인치 (13mm) 두께의 물체 위에 올려놓으세요. 이렇게 하면 휴대폰의 각도가 조정되어 여는 도구를 수월하게 끼울 수 있습니다.
흡착컵으로 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리를 들어 올려 뒷면 커버와 프레임 사이에 약간의 틈을 벌리세요.
이 작업은 상당한 힘을 요구합니다. 만약 틈을 벌리기 어렵다면, 접착제를 부드럽게 하기 위해 열을 더 가하고, 다시 해보세요. 접착제는 상당히 빠른 속도로 식습니다. 따라서 당신은 열을 반복해서 가해야 할 수 있습니다.
틈에 여는 도구를 끼우세요.
이 단계에 사용된 도구:iFixit Adhesive Remover$19.99
접착제 제거제가 배터리 아래쪽에서 위쪽으로 흐르도록 휴대폰의 아래쪽 가장자리를 세워서 휴대폰의 각도를 조절하세요.
배터리 하단 가장자리를 따라 이소프로필 알코올 또는 접착제 제거제를 바르세요. 접착제가 약해질 때까지 몇 분간 배터리를 그대로 두세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따라하세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않나요? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결을 도움을 확인하세요.
다른 52명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
57%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 14개
I was going to publish this guide but somebody did it already for me. Thanks!
By the way the color of that phone in the guide is hideous in my opinion.
When you say “moderate” difficulty, how what’s making it difficult or where is the risk coming from? With the right tools, patience, and even a small bit of experience replacing a screen in an admittedly easy Nokia Lumia phone, what could go wrong, and what would you recommend?
Hi Mark, the hardest part of this guide is dealing with all the adhesive without damaging anything. The back cover and the battery are both heavily glued down. To get the back cover off without cracking it, I’d recommend plenty of heat and very patient and gentle prying. If the prying gets really tough, try heating the back a little more. Removing the battery can be tough as well, but using adhesive remover helps a lot. Follow the steps in the guide and make sure you give the adhesive remover a few minutes to soak in. If prying gets difficult, add a little more adhesive remover and wait a couple minutes before continuing. Hope that helps!
If I buy the kit from ifixit, are the battery going to be relatively new? or the batteries have been seating in shelves since OEM days.
