주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
아이폰 5s 로직 보드 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. 아이폰 5s 로직 보드 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 진행하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 양옆 3.9mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  2. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린이 깨진 경우 유리에 테입을 붙여서 더 이상의 손상을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이에 투명 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하며 디스플레이를 들어 올릴때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
    댓글 쓰기
  3. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 단계에서는 휴대폰에서 디스플레이를 위로 당겨 뗍니다. 디스플레이는 유리 스크린과 금속 클립이있는 플라스틱 베젤로 구성되어 있습니다.
    • 사용하는 도구와 관계없이 전체 디스플레이를 위로 당겨야 합니다.
    • 첫 번째 이미지와 같이, 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 여는 도구를 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 몸체 사이로 밀어서 금속 클립을 케이스에서 떼세요.
    • 디스플레이 베젤이 분리된 휴대폰을 재조립하는 경우, 플라스틱 베젤과 유리 사이에 얇은 접착 스트립을 붙여 휴대폰이 벌어지지 않게 하세요.
    댓글 쓰기
  4. 아이폰 5s 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • iPhone의 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면, 함께 제공되는 테이프 패드를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
    댓글 쓰기
  6. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 손으로 여는 절차: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안티-클램프가 없는 경우 흡입 컵 한 개를 사용하여 전면 패널을 들어 올리세요.
    • 흡입 컵을 홈 버튼 바로 위 스크린에 누르세요.
    • 단단히 씰하려면 컵이 화면에 완전히 붙어 있는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  7. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널은 클립이 잡고 있으며 휴대폰과 연결하는 여러 리본 케이블이 있습니다. 여기서 목표는 클립을 풀고 케이블을 분리할 수 있을 정도만 휴대폰을 여는 것입니다. 손상을 방지하려면 천천히 그리고 조심스럽게 진행하세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼 근처 전면 패널 어셈블리에 단단히 붙어 있는지 확인하세요.
    • 한 손으로 iPhone을 잡고 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 홈 버튼 끝 부분을 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 흡입 컵을 위로 당기며 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스 가장자리를 비집어 전면 패널 어셈블리에서 멀어 지도록 누르세요.
    • 신중하게 확실하고 일정한 힘을 가하세요. 전면 패널 어셈블리는 다른 대부분의 기기보다 훨씬 더 꽉 끼워져 있습니다.
    댓글 쓰기
  8. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 끊어지기 쉬운 리본 케이블 여럿이 연결되어 있으므로 전면 패널 어셈블리를 후면 패널에서 완전히 분리하지 마세요.
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 스크린에서 흡입 컵을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  9. 아이폰 5s 로직 보드 교체, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 홈 버튼 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷이 보일 정도만 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 너무 많이 열지 마세요. 홈 버튼 케이블 또는 케이블이 꽂혀 있는 소켓이 손상될 위험이 있습니다. 케이블을 느슨하게 유지하세요—케이블이 팽팽하게 늘어나면 안됩니다.
    • Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리에만 작동합니다. 케이블이 찢어져서 새 홈 버튼을 설치하는 경우 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 브래킷을 밀고 핀셋으로 분리하세요.
    • 다음 두 단계는 재조립 절차입니다. 재조립할 때까지 건너 뛰고 12단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  10. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 재조립할 때 Touch ID 케이블 브래킷을 다시 설치해야합니다. 브래킷 상단을 금속 탭 앞쪽 배터리와 Touch ID 케이블 커넥터 사이에서 밀어야 합니다. 하단은 커넥터 위로 고정해야 합니다.
    • 브래킷 상단을 Touch ID 케이블 커넥터 위로 왼편에서 오른편으로 미세요.
    댓글 쓰기
  11. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 재조립할 때 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 Touch ID 케이블 브래킷 앞 부분을 케이블 커넥터 위로 닫으세요.
    • 브래킷이 수평으로 닫히지 않으면 브래킷을 분리하여 케이블 커넥터 위로 다시 밀어 딱 맞게 넣으세요.
    댓글 쓰기
  12. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버트 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
    • 소켓 전체는 들어 올리지 말고 케이블 커넥터만 소켓에서 들어올리세요. 소켓은 자체의 접착 케이블 위에 붙어있어서 조심하지 않으면 떨어질 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 커넥터가 빠졌으면 휴대폰 상단을 hinge/힌지처럼 사용하여 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 약 90º 각도로 열어서 어디에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리를 주지 않습니다.
    • 유사시에는 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 고정할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  14. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 1.6mm Phillips/십자 #000 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  15. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 iPhone에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  16. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓 또는 보드 자체를 들어 올리면 소켓 또는 보드의 부품들을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  17. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 1.7mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.2mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.3mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.7 mm Phillips/십자 #000 나사 한 개 더
    • 이 1.7mm 나사는 자성 드라이버에 끌리지 않는 경향이 있습니다. 나사를 풀 때 잃어 버리지 않도록 주의하세요.
    • 이 재조립 단계에서 나사를 추적하는 것이 특히 중요합니다. 잘못해서 1.3mm 나사 또는 1.7mm 나사 중 하나를 오른편 하단 구멍에 사용하게 되면 로직 보드가 크게 손상되어 휴대폰이 더 이상 제대로 부팅되지 않습니다.
    • 나사를 너무 세게 혹은 억지로 조이지 않도록 주의하세요. 나사가 쉽게 조여지지 않으면 치수가 맞지 않을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  18. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  19. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  20. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • LCD 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터에서 빠질 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 휴대폰 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
    댓글 쓰기
  21. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마지막으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  23. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 심 카드: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 심 카드: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 SIM 카드 추출 도구 또는 클립을 넣으세요.
    • 넣은 도구를 눌러 심 카드 트레이를 꺼내세요. 이 작업에는 상당한 힘이 요구될 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  24. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 심 카드 트레이 어셈블리를 아이폰에서 분리하세요.
    • 심 카드를 다시 끼울 때, 심 카드 트레이를 기준으로 방향이 정확한지 다시 확인 하세요.
    댓글 쓰기
  25. 아이폰 5s 로직 보드 교체, 로직 보드( 메인보드): 25 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체, 로직 보드( 메인보드): 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 조심스럽게 버튼 어셈블리 케이블을 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
    • 오로지 커넥터만 들어 올리고 절대로 로직 보드의 소켓은 들어 올리지 마세요. 만약 로직 보드의 소켓을 들어 올린다면, 커넥터를 완전히 파손할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  26. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 이용하여 로직 보드 소켓에서 라이트닝 커넥터 케이블을 들어 올리세요.
    • 라이트닝 커넥터 케이블을 로직보드에 닿지 않게 접으세요.
    댓글 쓰기
  27. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝부분을 사용하여 안테나 케이블을 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  28. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 이용하여 후면 카메라 케이블을 로직 보드 소켓에서 연결 해제하세요.
    댓글 쓰기
  29. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 카메라 플래시 브래킷을 덮고 있는 모든 테이프를 제거하세요.
    댓글 쓰기
  30. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 로직 보드에서 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.4mm 십자 #000 나사 한 개
    • 이 나사는 로직 보드 바로 아래에 있는 작은 금속 접점도 고정합니다. 접점은 플라스틱 브래킷 아래에 고정되어 있지만, 만약 접점이 빠지는 것을 보이면 이 단계를 참조하여 분리하세요.
    • 2.3mm 십자 #000 나사 두 개
    • 2.8mm Standoff 나사 네 개
    • Standoff 나사들은 standoff 나사 드라이버 또는 비트를 이용하여 제거 하는것이 좋습니다.
    • 급할 때에는 작은 일자 드라이버를 사용할 수도 있지만—미끄러져 주변의 부품들을 손상하지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  31. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 여는 도구를 이용하여 로직 보드를 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  32. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드를 후면 카메라에서 약간 당겨 빼세요.
    • 로직 보드를 아직 완전히 분리하지 마세요. 여전히 후면의 안테나 케이블로 여전히 연결되어 있습니다.
    • 마치 책장을 넘기는 것 처럼 로직 보드를 배터리를 향하게 젖히세요.
    댓글 쓰기
  33. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 이용하여 로직 보드 후면의 안테나 케이블을 연결 해제하세요.
    • 아이폰에서 로직 보드를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  34. 아이폰 5s 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 아이폰 5s 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 지점에서, 후면 카메라 근처의 작은 금속판이 느슨해져 홈에서 빠져나올 수 있습니다.
    • 이 금속판은 매우 작기때문에 쉽게 잃어버릴 수 있습니다. 휴대폰에 작업하는 동안 이 금속판을 따로 분리하여 보관하는 것이 좋습니다.
    • 핀셋를 이용하여 후면 카메라 왼편의 브래킷 아래에서 금속판을 분리하세요.
    • 재조립할 때 작은 탭이 오른쪽으로 향하고 가장 긴 평평한 가장자리가 휴대폰 상단에 닿도록 플레이트의 방향을 맞춥니다.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 338명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
477,430 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,949개를 작성함
38가이드 댓글
Where do I buy the logic board replacement? I didn't see it on the website...
Matt - 답글 공유
I have the same question, where do I get a replacement board? I am a little wary of ebay from china.
Also what is involved in getting all the small metal bits onto a new "bare" board? Since that is the only way I am able to find a logic board.
Alex - 답글 공유
You can’t buy the logic boards from iFixit (unless second hand), instead you will have to replaceit with another from a matching iPhone model and install it into your phone.
TheRe - 답글 공유
Check aliexpress.com
Crystal Haugh - 답글 공유
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
skhalid2004 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 85
지난 30일: 358
전체 시간: 450,273
