주요 콘텐츠로 건너뛰기
A515-45 Screen Replacement
Meow Purr
Meow Purr다른 한 명의 기여자
최종 수정일 September 15, 2023
35 - 55 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. A515-45 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 A515-45 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bezel
  2. A515-45 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If you followed this guide or there are accesible adhesive strips skip this step
    • heat from back and front of screen
  3. A515-45 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 A515-45 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Using a guitar pick remove screen
    • while doing that use tweserse to remove adhesive strips
  4. A515-45 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • unplug the connector
    • Cover it with the clear stuff to protect it
  5. A515-45 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Un cover connector
    • plug the new screnn in
    • close the metal fing that keeps it in place
    • Use the clear stuff to keep it in even more
    • Turn on computer to see weather (don`t use in rain!) new screen works
    • If it does continue
    • Add adhesive strips(make them esaly acssesable)
  6. A515-45 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 A515-45 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • snap bezel back on
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Meow Purr
회원 가입일: 06/23/23
172 평판
안내서 1개를 작성함
Reapair is fun! Reapair is fun! 회원
Community
1 회원
안내서 1개 작성
댓글 한 개
This is a great guide! Really well done, specific, and clear. Thank you!
Kelly Siderio - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 678
