주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement
필요한 것
  1. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement, Battery/Battery Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement, Battery/Battery Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement, Battery/Battery Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    댓글 쓰기
  2. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    • Remove the speaker mount gently.
    댓글 쓰기
  3. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    • Remove the circuit board from its mount.
    댓글 쓰기
  4. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the battery below the circuit board.
    • It is covered by fuzz that is the same color as the black casing, so it may be hard to see.
    • Pry the battery off using the iFixit opening tool.
    • Remove the battery from its holder.
    댓글 쓰기
  5. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the battery wires.
    • Remove the battery and battery wire from the device.
    • For more information on soldering and desoldering connections, follow this guide.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lucas Sandsor
회원 가입일: 02/07/20
313 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
6가이드 댓글
If a bt speaker battery died,the unit can't power up by cable?
limz555 - 답글 공유
Nice guide… showed how to get the grill off… Unfortunately, my circuit board is epoxied in place.
Battery tests ok, but unit won’t turn on. Its going into the bag with other non-working electronics unless you have any ideas. The little speakers look very nice…
manfred.humphries - 답글 공유
My Anker works as long as it is plugged in (usb). As soon as the lead is removed, it dies.
David Goodacre - 답글 공유
Where do I get the new battery in India?
Raghubir Roy L - 답글 공유
What are the specs on the battery, so I can double-check compatibility for a replacement?
Andy Mattson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 104
지난 30일: 420
전체 시간: 32,159
