주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement
필요한 것
    1. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
      • Remove the screen from the device.
      댓글 쓰기
    2. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
      댓글 쓰기
    3. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the speaker mount out of the speaker body.
      댓글 쓰기
    4. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
      댓글 쓰기
    5. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the circuit board from its mount.
      댓글 쓰기
    6. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the circuit board to the back side.
      댓글 쓰기
    7. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the Bluetooth chip (on the right side of the board) and replace it with the new Bluetooth chip.
      • For help soldering and desoldering, follow this guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Garrin Schaap
회원 가입일: 02/07/20
166 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 72
전체 시간: 5,978
