주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ANKER SoundCore Speaker Replacement
필요한 것
    1. ANKER SoundCore Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a iFixit plastic opening tool to pry off the screen.
      • Remove the screen from the device.
      댓글 쓰기
    2. ANKER SoundCore Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 10mm Philips #0 screws from speaker mount.
      댓글 쓰기
    3. ANKER SoundCore Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger tool to remove speaker mount.
      • Ensure all wires are still properly attached in device.
      댓글 쓰기
    4. ANKER SoundCore Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 8mm Philips #0 screws holding speakers in place.
      댓글 쓰기
    5. ANKER SoundCore Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull out the speakers.
      댓글 쓰기
    6. ANKER SoundCore Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Desolder the speaker wires.
      • Remove both of the speakers from the circuit board.
      • For help soldering and desoldering, follow this guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cory Troxell
회원 가입일: 02/07/20
268 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 회원들
안내서 59개를 작성함
4가이드 댓글
What speaker do you replace them with?
tom mason - 답글 공유
I would like to buy some parts of recording of this items how do I get from y’all is there any phone number Contac anything UK
Octavio Rodrigues - 답글 공유
Where I can find the speaker replacement part or part number?
I tried numbers back but not the same shape!
Jaider Villa - 답글 공유
Where can I find replacement speakers as mine are damaged, thanks.
Ian - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 118
전체 시간: 11,248
