주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit은 쿠키를 사용하여 사이트 기능을 개선하고 트래픽을 분석하며 광고를 개인화합니다. 당사 사이트를 사용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용 및 개인정보 취급방침에 동의하게 됩니다.
Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement
Ashley Oxner
Ashley Oxner다른 한 명의 기여자
최종 수정일 October 31, 2019
15 분
조정
Use this guide to replace the motherboard for your device.
필요한 것
도구
  1. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Unscrew and remove the (11) eleven 4mm J0 head screws on the underside of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover.
    • Be careful not to damage the ribbon cable connecting the back cover to the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the (2) two 3mm J0 Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Carefully disconnect the cable parallel to the board, not at an angle. Otherwise, you could damage the port.
  5. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the battery from one side, and then lift it out of the laptop.
  6. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the (4) four J0 head 3.0 mm screws from the motherboard.
    • Unscrew the (1) one 7.0 mm screw from the center of the motherboard.
  7. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the latches on the three white ribbon cables, then pull to detach them from the motherboard.
    • Slide the hook forward and pull the black ribbon cable out.
  8. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 4.0 mm screw from the Wi-fi card using the JIS #0 screwdriver.
    • Pull the Wi-fi card parallel to the Chromebook to remove.
  9. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the regular cable near the hinge, pry from one side.
    • To remove the regular cable at the top of the motherboard, pull it parallel to the board.
  10. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the hinge by prying it backwards.
    • Remove the motherboard by lifting from the top.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ashley Oxner
회원 가입일: 09/26/17
731 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 1,214
