주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Analogue Pocket 배터리 셀 교체
조회수: 4.8천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
40
지난 30일:
198
전체 시간:
4,756
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Analogue Pocket의 방전되거나 수명이 다한 배터리를 교체하세요.
참고: 이 안내서는 플라스틱 하우징 내부의 배터리 셀을 교체하는 방법을 설명합니다. 셀과 하우징을 통째로 교체하는 경우 이 안내서를 따르세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 분해를 위한 기기 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 분해를 위한 기기 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 분해를 위한 기기 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 수리를 시작하기 전에 Analogue Pocket의 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 배터리가 충전된 상태에서 손상될 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 모든 케이블을 뽑고 기기 전원을 완전히 끄세요.
      • 기기를 수리하려면 화면이 바닥을 향하도록 놓아야 합니다. 손상을 방지하기 위해 수건과 같은 부드러운 표면 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셸 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셸 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T6 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 배터리 셸을 고정하는 13.4 mm 길이의 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셸 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셸 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셸 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    1. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 무딘 코 핀셋tweezers을 사용하여 기기 우측 하단 모서리에 있는 커넥터 소켓에서 배터리 커넥터를 뽑아내세요.
      • 분리하기 어렵다면 커넥터를 좌우로 살살 흔들어 느슨하게 만드세요.
      • 재조립 시, 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 커넥터 소켓에 단단히 고정될 때까지 커넥터의 가장자리를 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 클립이 풀릴 때까지 배터리의 짧은 가장자리 한쪽을 들어 올리세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      • 재조립 시, 클립이 맞물릴 때까지 배터리를 홈 안으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 하우징 가열하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 하우징 가열하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 하우징 가열하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 강력한 접착제가 배터리 셀을 하우징에 고정하고 있습니다.
      • iOpener 가열하기를 플라스틱 배터리 하우징 위에 2분 동안 올려두어 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • 또는 헤어 드라이기 사용하기로 하우징을 가볍게 가열할 수도 있습니다. 단, 플라스틱은 쉽게 변형될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셀 접착제 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셀 접착제 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 셀 접착제 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 배터리가 구부러지지 않도록 주의하세요. 위험한 화학 물질이 유출되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 한 손으로 배터리를 단단히 고정하세요.
      • 남은 한 손으로 플라스틱 카드를 배터리 셀의 긴 모서리 중 한 곳과 하우징 사이에 삽입하세요.
      • 틈이 생길 때까지 플라스틱 카드로 들어 올리며 일정한 압력을 가하세요.
      • 인내심을 가지고 접착제가 충분히 분리될 때까지 시간을 두세요. 틈을 만드는 데 어려움이 있다면 열을 더 가한 후 다시 시도하세요.
      • 배터리 셀 아래로 카드를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Analogue Pocket 배터리 셀 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에서 앞뒤로 밀어 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket 배터리 셀 교체, 배터리 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 셀을 하우징에서 들어 올려 분리하세요.
      • 재조립 시:
      • 배터리 셀을 설치할 때 케이블이 하우징의 컷아웃 부분으로 들어가는지 확인하세요.
      • 새 배터리 셀에 접착제가 미리 부착되어 있다면 플라스틱 보호 필름을 제거하고 셀을 하우징에 단단히 눌러 고정하세요.
      • 새 배터리 셀에 접착제가 없다면 테사 테이프와 같은 양면 접착 테이프를 사용하여 하우징에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
208,259 평판
안내서 1,266개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
3가이드 댓글
Where do I get the battery?
Ale Gan - 답글 공유
I too would like to know the specs of the battery. Thank you.
PM1 Chicago - 답글 공유
Here you go!
Model: 901-864974-011
Nominal Voltage: 3.7V
Rated Capacity: 4300mAh 15.91Wh
Spencer Day - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 40
지난 30일: 198
전체 시간: 4,756
