주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement
필요한 것
    1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
      • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
      댓글 쓰기
    1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
      • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
      • Use your hand to remove the speakers.
      댓글 쓰기
    2. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 10 mm screw that is holding the motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
      • Flip up the motherboard and disconnect the cord that connects the motherboard and the battery.
      댓글 쓰기
    1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Desolder the bluetooth chip and solder a new one on the motherboard where the existing one was.
      • For help desoldering and soldering, follow this guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Carson Kiichle
회원 가입일: 01/14/21
498 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
My soundcore 2 will randomly peak in volume. It gets louder and then goes back to normal in random short bursts.
foxknight19 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 2,986
