주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Anker SoundCore 2 충전 포트 교체
필요한 것
    1. Anker SoundCore 2 충전 포트 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 충전 포트 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커의 전면 패널과 본체 사이에 스퍼저를 삽입하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 전면 패널의 가장자리를 따라 지렛대 원리로 스피커 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Anker SoundCore 2 충전 포트 교체, 마더보드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 충전 포트 교체, 마더보드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 충전 포트 교체, 마더보드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 스피커 마운트에서 10 mm 나사 8개를 제거하세요.
      • 스피커 마운트와 스피커 본체 사이의 틈에 스퍼저를 삽입하여 스피커 마운트를 제거하세요.
      • 손을 사용하여 스피커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Anker SoundCore 2 충전 포트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 충전 포트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 충전 포트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 10 mm 나사를 제거하세요.
      • 마더보드를 들어 올린 뒤 마더보드와 접히는 부분 배터리를 연결하는 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Anker SoundCore 2 충전 포트 교체, 충전 포트 납땜하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 충전 포트 교체, 충전 포트 납땜하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 충전 포트의 납땜을 제거하고 새 충전 포트를 납땜하세요.
      • 납땜 및 납땜 제거에 대한 도움이 필요하면 이 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tripp Lersch
회원 가입일: 01/14/21
411 평판
안내서 4개를 작성함
4가이드 댓글
Hello please what's the model of the ESD4 and C34 close to the charging port?
Abel Omeokwe - 답글 공유
Where can i get a replacement charging Port?
A K - 답글 공유
what's the micro usb port part number? I want to replace it but can't find info on it anywhere.
Tomasz Konwalski - 답글 공유
I've made the replacement, but with a spare type c port and...it's not working. Can someone help?
Delyan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 36
지난 30일: 124
전체 시간: 5,520
