주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple Watch SE 여는 절차
필요한 것
  1. Apple Watch SE 여는 절차, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. Apple Watch SE 여는 절차, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch SE 여는 절차, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  3. Apple Watch SE 여는 절차, 디스플레이 접착제 부드럽게하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
    • iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. Apple Watch SE 여는 절차, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch SE 여는 절차, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
    • 들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
  5. Apple Watch SE 여는 절차: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch SE 여는 절차: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 생긴 틈으로 여는 픽을 넣으세요.
    • 시계의 짧은 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 자르세요.
  6. Apple Watch SE 여는 절차: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 크라운 근처에서 자를 때 여는 픽을 1/16인치(~2mm)보다 깊게 끼우지 마세요.
    • 여는 픽을 모서리를 돌아 크라운이 위치한 긴 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이 접착제를 자르세요.
  7. Apple Watch SE 여는 절차: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 모서리를 돌아 밀어서 시계 크라운에서 가장 멀리 위치한 짧은 가장자리에 남아 있는 접착제를 자르세요.
  8. Apple Watch SE 여는 절차: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 시계를 평평한 표면에 놓고 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 크라운 근처에서 잘라야 하는 경우, 여는 픽을 1/16 인치 (~ 2mm)보다 깊게 넣지 마세요.
    • 여는 픽을 시계 크라운의 반대편 디스플레이 가장자리 아래에서 미세요.
  9. Apple Watch SE 여는 절차: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 시계 크라운 옆, 시계의 짧은 가장자리에 여는 픽을 다시 끼우세요.
    • 여는 픽을 비틀어 시계 케이스에서 디스플레이를 느슨하게 하세요.
    • 디스플레이를 분리하려고 하지 마세요. 디스플레이는 여전히 시계 어셈블리에 연결되어 있습니다.
  10. Apple Watch SE 여는 절차: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch SE 여는 절차: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch SE 여는 절차: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 측면으로 접을 때 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이를 들어 올려 조심히 시계 크라운에서 가장 멀리 있는 짧은 가장자리를 향해 당기세요.
    • 디스플레이를 위로 젖혀 여세요.
결론
Apple Watch SE를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 접착제를 바르기 전에 고농도 이소프로필 알코올 (>90%)을 Q-tip 또는 클리닝 패드에 사용하여 시계 케이스 가장자리와 스크린에 남아있는 접착제를 조심히 제거하세요.
여는 절차가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
247,693 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
3가이드 댓글
Pardon what may be a question with an obvious answer, but how do you re-close the Apple Watch SE (gen1)? Mine has popped open on its own after a few years of abuse and I can't get it to stay closed.
Other than the adhesive, which I will surely need to acquire and reapply, is there a mechanism that clips the screen to the rest of the watch/housing? If there is, I can't see it (or it broke and fell out when the watch opened.
Thanks in advance!
Trey Nader - 답글
How would I reapply the adhesive? Are there any sensors I have to disconnect from the screen and/or reconnect after the new one is installed?
ArandomHitman - 답글
Merci de votre renseignent
dahmed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 48
지난 30일: 252
전체 시간: 13,169
